1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Печи TMF Статика: Тетра, Квинта, Секста
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 07.02.15.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Константин Евгеньевич где то писал что рассматривается вариант с вертикальным дымоходам. А вы кстати не смотрели в стороны Сафари или Панголины? На основе Статики но с вертикальным дымоходом печи.
  2. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Вчера вечером запустил печку в доме по временной схеме к штатному заднему патрубку.
    Внутрь выпускного патрубка печки вставлен стандартный тройник 115 1.0мм нержавейка пр-ва УМК.
    Щелка уплотнена шнуром огнестойким 6мм пр-ва Лит-ком.Пока без герметика.
    ППУ не доделано, нет запланированного минеритового короба вокруг штатного металла, труба короче (надо 0.5м сендвича над крышей добавить к имеющимся 1.4м и растяжки), подставка под конденсатосборником из кирпичей.
    Проход перекрытия сделал пошире чтоб спать спокойно.
    Лаги 50х200 идут с шагом 625мм, вынес одну лагу пустил трубу по тому месту где она была и получил квадрат 1х1м с трубой по центру.
    Правда ГКЛ потолка подходит к самомоу ППУ из нержавейки размером 600х600.
    Но вроде как ГКЛ класса Г1 горение не поддерживает и между ним и сендвичем будет два короба металл и минерит.
    Но вопрос с ГКЛ мне до конца пока непонятен.
    Могу в принципе на ГВЛ заменить весь квадрат 1х1.
    Работает хорошо.
    Стекло закопченое при обжиге печки на улице самоочистилось.
    Процесс топки хорошо контролируется.
    В виду скудости мастерства истопника был допущен небольшой взрыв пиролизных газов.
    Чугунные кружки весело подпрыгнули.
    И чей-то у меня поубавилось желания прижимать их вертикальным выпускным патрубком.
    Особенно после чтения темы как у кого-то вынесло таким взрывом огромное стекло каминной топки (хотел такую взять но резко перехотел).
    А тут какой-никакой предохранительный клапан.
    НЕ ДЫМИТ !
    Правильная технология рулит.
    - приоткрываем поддувало, прожигаем маленько топку
    - закрываем поддувало
    -приоткрываем дверку топки чуть чуть на пару см
    -через несколько сек открываем дверку полностью
    дым уходит в трубу, можно закидывать дрова.
    Для тех кто не в курсе по пиролизные газы и их взрыв.
    Образуются если в процессе топки добавить свежих дров и не разжечь как следует эту новую порцию.
    Если добавлять дрова не в огонь а на угли то будут гарантированно.
    Я добавлял в огонь, но не разжег как следует, а через минуту прикрыл поддувало.
    Дрова начали тлеть.
    Через некоторое время решил интенсифицировать процесс, открыл поддувало, кислород пошел в топку и получился БУМ.
    Запах краски исчез после 3й по счету протопки.
  3. прорабшаОльга
    прорабшаОльга
    прорабшаОльга
    Всем привет! купили печь камин статика квинта во временный домик на время строительства. Используем 2 месяца. Горит очень красиво и романтично! Помещение из двух комнат по 12 метров = 24 кв. м. Пока горит огонь -тепло и даже жарко, погаснет быстро остывает. Может быть кто то посоветует как удержать тепло?
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Только режим длительного горения поможет дольше удерживать тепло т. к. печь абсолютно нетеплоемкая.
  5. HaimSrul
    HaimSrul
    HaimSrul
    Утеплить дом, на ночь включать электрообогреватель.
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Решать нужно комплексно.
    - утеплить дом
    для начала дешевыми методами.
    Устранить сквозняки, поддувания и мостики холода.
    Оконные рамы, двери обеспечить плотное прилегание.
    Проинспектировать полы на пердмет сквозных щелей на улицу.
    Дверные косяки и подоконники часто недостаточно утеплены, лучше слегка разобрать и закрыть все пустоты утеплителем.
    Второй этап добавить утепление уже подороже обойдется.
    Начать с увеличения слоя утеплителя на чердаке, добавить 200мм ваты будет очень полезно.
    С полом посложнее, тут слой утеплителя не столь критичен, важнее отсутствие щелей.
    Утепление стен ... это сравнимо с реконструкцией всего дома, дорого и сложно если делать красиво.
    Изнутри утеплять нельзя (можно чуть-чуть), только снаружи иначе проблемы с точкой росы, сырость, гниль.
    - режим длительного горения.
    Квинта не предназначена для него в полной мере. Системы снабжения кислородом слишком грубые.
    Возможен лишь компромисный вариант, загружать на ночь максимально большие и толстые куски дерева. Куски бруса шириной в проем печки будут самое то. Чем толще тем дольше горит при прочих равных.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО СУХИЕ, год сушки не менее.
    Опять-же режим длительного горения 10-12ч не слишком приятная вещь для дымохода.
    Конденсат, сажа, необходимость чистить раз в 2 месяца.
    -аккумулятор тепла.
    Кирпичный щиток.
    Для квинты на 10кВт он должен состоять примерно из 400кирпичей (40кирпичей на 1кВт).
    Это сооружение примерно 1.6т весом, топить можно будет раз в день (даже чуть реже).
    Нужен фундамент. Сложно, дорого.
    Возможен компромис, на 500-700кг поставленный прямо на пол.
    Строительные нормы допускают печи до 750кг так ставить.
    Но тут нужен расчет прочности пола в нужном месте.
    Или совсем смешной на пару сотен кг без расчета.
    -Ну и конечно электроконвектор с автовключением по температуре, под утро будет самое то.
  7. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Сделайте вокруг камина теплоемкий щиток из кирпича (у меня камин стоит в углу и вокруг него почти до самого потолка угол обложен кирпичем хотя весь дом деревянный). Эксперимент вам точно никто не помешает провести. На сухую выложите 10 рядов кирпича рядом с вашей печью камином и посмотри те на сколько они нагреются и как быстро остынут.
    + любой обогреватель с термостатом на ночь.
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Поскольку излучение от печи минимально из-за двойного экранирования топки, то эта затея так себе, имхо.
  9. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    https://www.forumhouse.ru/posts/19075871/ вот тут есть фото как у меня установлена Статика мини. Кирпичная труба и щиток от старой печи. Не нагреваются и тепло не отдают после прогорания дров. Мало того если печь в режиме длительного горения то кожух и не особо раскален - не от чего кирпичу греться.
  10. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Создателю определенно виднее, у меня камин действительно "лучистый" поэтому и был предложен эксперимент.
    Так а что посоветуете человеку? Вопрос то актуальный для многих
  11. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    А вот это странно. Или у печи КПД супер-пупер или тепло снимается на метлическом участке трубы воздухом так что кирпичу уже ничего и не остается.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Купить теплоаккумулирущую печь вместо печи постоянного горения.
    Но это совершенно другой класс печей.
    Все прочие попытки выжать из изделия то, для чего оно не предназначено, на мой взгляд, будут работать по принципу Одно лечим, другое калечим.
  13. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Участок кирпичной трубы выше входа в нее металлического дымохода греется, но эта не та температура и не тот объем кирпича, что бы говорить что это "теплоаккумулятор".
  14. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Подобные "щитки" довольно широко распространены для использования в парилке. Так что схема подачи дымгазов вниз щитка отработана. Но тут уже вопрос в рентабельности. Что касается емкости теплоаккумулятора то тут все строго индивидуально. Но в общем и целом господин конструктор уже все сказал по этому вопросу.
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Это лучше чем ничего и температура там самая та.
    Планирую себе со временем сделать кирпичный щиток кг эдак на 500, больше пол нагружать страшно.
    Это часа на 4 запас тепла будет.
