1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Печи TMF Статика: Тетра, Квинта, Секста
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 07.02.15.
  1. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Нифига не понял. Для дачи наездами в выходные какая лучше? Тетры и иже с ними или ОБ?
  2. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Тетры конечно они красивее.
    ОБ утилитарная вещщщщ для постоянного проживания, она более эффективная в смысле кпд и в смысле многочасового стабильного тления.
    Тетры так не смогут, у них 4-5часов предел.
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Полностью согласен, у меня Тетра мини в 10 вечера забиваю топку дровами, перевожу насколько можно в длительное горение часа в 3 ночи если не подбросить все гаснет.
  4. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Всех с наступающим!
  5. btr
    btr
    btr
    Приветствую!
    Планирую приобрести Статику Мини, размышляю по поводу дымохода.
    Установку планирую в углу, напрашивается выход сразу в стену через угол 45 ну и далее переход на сендвич и тд (посматриваю на ТиС-овскую продукцию).
    Был в фирменном магазине, спрашивал тоже самое, консультант посеял зерно сомнения, дескать сразу в стену производитель не рекомендует, так как высокая температура выходящих газов и лучше из печки сделать 90 градусов вверх, потом метровый участок и уже потом обратно 90 градусов в стену...
    Так как же все таки правильнее/безопаснее?
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Если дымоход в стене сделан в соответствии с требованиями к встроенным дымоходам, то пожалуйста.
  7. btr
    btr
    btr
    Имеется ввиду что ППУ через стену (у меня 150мм брус) должен быть сделан правильно или сам сендвич, который по сути будет довольно близко к печке должен быть качественный? Или и то и другое?
    И что за требования? Если не сложно ткните носом о чем речь, понятное дело сам устанавливать не возьмусь, но как оно должно быть знать хотелось бы, для контроля.
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    МИНИМУМ 380мм "от дыма" до защищенных (слем жести + слоем базальтового картона) сгораемых материалов.
    Реально это квадрат почти метр на метр.
    И если проходка близко к выхлопу печки то это не шутки.
    Сэндвич (сепер-пупер изготовленный в лунную ночь европейскими девственицами) или труба черняга НЕВАЖНО, один фиг нужно 380 ОТ ДЫМА ДО ДЕРЕВЯХИ.
    ЗЫ. Моя Тетра поживает прекрасно. Греет хорошо, дымит мало, выглядит на миллион.
    Стекло самоочищается на ура.
    Даже после недельного тления достаточно разжечь ее посильнее и нагар со стекла обгорает сам.
    Фактически стекло мылось-чистилось всего раз или два в начале эксплуатации.
    А топим мы ее каждый день по два раза утром и вечером.
    Мелкие претензии конечно есть но очень мелкие.
    Типа невнятной конструкции ручки у заслонки, слабо проработан данный узел.
  9. btr
    btr
    btr
    Ну, у меня Мини будет "в угол смотреть", там по идее шибер пойдет и отвод на 45, ну и дальше видимо старт-сендвич, потом сендвич через ППУ в стене.
    Там до дымохода только с противоположной стенки 380мм можно учесть, с другой то я прям в нее и иду же. Хотя там же и по самой печке рекомендации такие же, те же 380 до листа минерита (фиброцементные плиты фламма к примеру), если я правильно понял.
    Хотелось бы уточнить пару тройку моментов:
    1) стороны угла рядом с печкой обкладываются чем то типа листов минерита на втулках, соотв. 3 см воздуха и далее мой брус или там бутерброд делают из двух листов минерита с промежутками и уже потом брус.
    2) Идет ли что поверх минерита, на сторону смотрящую на печь, ну там экран стальной или что то еще...
    3) Что с тем самым пространством под печькой метр на метр? Стальной лист, под ним минерит и уже потом мой деревянный пол или что то посерьезнее?
    Заранее спасибо за ответы.
  10. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    1-Два слоя минерита это лишнее, а вот минерит плюс лист металла это более правильно.
    Минерит хрупкий материал, треснул, выкрошился, оторвался незаметно.
    Или заметно но починить некогда, а метал, даж тонкая жестянка это понадежнее будет.
    2-Главное чтоб негорючее. Минерит с наклееной плиткой будет в самый раз.
    3-Да в общем достаточно но дерево воспламеняется при длительном воздействии 250С.А все огнеупорные материалы имеют хорошую теплопроводность. У меня под минеритом лежит слой кирпича. Но у меня вокруг пирог теплого пола и этот слой кирпича торчит из него совсе немного.
    Для случая обычного деревянного пола я-бы добавил под минерит слой-два ГВЛ шоб спать спокойно.
    Все эти вопросы в теме про ППУ обсуждаются подробно, особенно в резделе банных печей там эта проблема особо остро стоит.
  11. loran66
    loran66
    loran66
    Kemerovo
    snakeHCK, скажите, вы довольны печью? Подумываю об установке такой печи в дачном домике в Сибири для использования с весны по осень. Хотелось узнать у вас по подробнее ответы на простые вопросы - оправдала ли себя печь по заявленным характеристикам производителя и с какими проблемами вы столкнулись во время эксплуатации Тетры Мини (если такие были выявлены).
  12. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @loran66, Печью доволен, на наше помещение хватает даже с запасом. Это комната около 25 кв. м. + веранда 10 кв. м. Проблем как таковых нет, есть скажем так особенности эксплуатации. Первое это закапчивание стекла, но при режиме активного горения сажа сама же и обгарает т. е. чистить стекло за все время не приходилось ни разу, второе это необходимость подтапливать печь ночью т. к. на полной закладке она горит часа 4-5 не больше.
  13. loran66
    loran66
    loran66
    Kemerovo
    snakeHCK, о каких еще особенностях эксплуатации вы можете рассказать?
  14. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Я или привык и не замечаю или никаких особенностей нет у нее :hello: только что вертикальное расположение дров, но это особенности конструкции.
  15. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Красивые печи! Очень понравился внешний вид! Действительно круто!
    Но тонкий металл, колосник не чугунный, футеровки нет. Регулировки подачи воздуха на стекло нет.
