1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Печи TMF Статика: Тетра, Квинта, Секста
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 07.02.15.
  1. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    А в чём минус не чугунного колосника?
  2. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Железо ведёт, а чугун нет. К тому же используется стандартные чугунятины, которые можно без проблем заменить.
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    При желании ничего не мешает докупить дополнительно чугунный колосник по размеру и положить его на дно топки. Ну и эта проблема актуально когда печь топится круглогодично, а если это печь для весны-осени для дачи то вполне достаточно ресурса и в той конструкции которую имеем. За полтора года эксплуатации у меня повело боковые стенки в топке но не критично совсем и это никак не сказалось ни на внешнем виде печи ни на ее работе.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Если не убирать золу, скапливающуюся сверху в уголках стальных колосников, то ничего с ними вообще не будет в обозримое время.
    Зола - прекрасный теплоизолятор, теплопроводность которого в 400 раз меньше, чем теплопроводность стали.
    Таким образом, уголковый стальной колосник сверху защищен золой-теплоизолятором, а снизу охлаждается холодным воздухом из поддувала. И поэтому прекрасно себя чувствует.
    Никакой статистики рекламаций по такой конструкции колосника у меня за пятнадцатилетнюю историю наблюдений нет.
  5. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    konstruktor
    Получается с помощью ваших ППУ нельзя проходить через стены и потолки. Там не выдержано противопожарное расстояние в мин. 380 мм для защищенных сгораемых конструкций. То есть придется проходки самому городить. Так?
  6. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Это касается именно твердотопливных печей
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не так.
  8. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Есть проходки - они для несгораемых конструкций, но многие ставят их и при прохождении деревянных конструкций. Их размер по коробу 40х40. А еще есть разделки, они именно для сгораемых конструкций, и размер у нее что-то около 90х90 и во многие места поставить ее проблематично - например у меня расстояния между балками перекрытия 60 см, соответственно она туда не войдет.
  9. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    То есть, хрен с ним с расстоянием, главное балки не трогать?
  10. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    А как? У вас есть разделки, указанные
    snakeHCK ?
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    @VSV7265, у меня создается впечатление, что пишете вы гораздо больше чем читаете.
    Вся необходимая информация уже есть на сайте, в РЭ и ранее написанных постах. Читайте внимательнее.
  12. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
  13. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    На этом форуме тема прохождения дымохода через ограждающие конструкции уже обсуждена обсосана такое количество раз, что очередные вопросы на эту тему рассматриваются как элементарное нежелание ищущим воспользоваться поиском.
  14. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @konstruktor, кстати Константин Евгеньевич, на оф сайте вот такая информация про разделку:
    Габариты (D1хD2) 85х185, мм
    и вот такая про проходку:
    Габариты (ДхШхВ) 400х475х230 мм
    С проходкой все понятно более менее, а вот по разделке надо бы поправить наверное :hello:
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
