1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Печи TMF Статика: Тетра, Квинта, Секста
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 07.02.15.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    поставьте трубу effe у них сертифицированное расстояние 10см до дерева...
    http://www.rforce.ru/i_shop/gruppa/dymohody/dymohody_dlya_kaminov_montazh_dymohoda_kamina_ustr/
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ) ну свою то голову выключать то не стоит)
    например 120я труба это примерно180мм блок по ширине
    550 расстояние между лагами, на зазор остается - 370мм на обе стороны = 185мм каждую из сторон
    на мой взгляд весьма прилично!
    а с учетом того что керамическая труба это вам не легко-нагреваемая и легко-теплопроводящая железка
    то в месте прохода перекрытий (например в 2.5м высоты) и при расстоянии от места входа горячих газов до разделки = 1,7метра - думаю там не будет супер-критичных температур...
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Только в описании смущает температура ДГ на которую они расчитаны:
    T300 - свидетельствует о том, что система была испытана при температуре 350 градусов и пригодна для работы с теплогенерирующими аппаратами с температурой дымовых газов не превышающей 300 градусов.
    T200 - свидетельствует о том, что система была испытана при температуре 250 градусов и пригодна для работы с теплогенерирующими аппаратами с температурой дымовых газов не превышающей 200 градусов.
    Температурой 200 градусов дерево вообще проблематично поджечь - это можно прям деревянный дымоход делать :aga:
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    в каком описании?
    вот effe2 domus
    Температура функционирования (Т600), *С 600
    Расстояние до горючих конструкций (мм.) 50
    http://www.rforce.ru/i_shop/gruppa/dymohody/dymohody_dlya_kaminov_montazh_dymohoda_kamina_ustr/dyimohodyi_dlya_kami/193433/
    странно что размеры начиная от 17см...
    надо глянуть какие я покупал...
    я помню что покупал на 2 размера на 120мм и на 150мм...
    хм. один счет нашел на 17см - стоили они тогда 1450 за 0.5) это 19мая 2014 года)
    PS обманул кстати с размерами внешними... у 170го они 230мм - до дерева 150мм получится... (при пролете 600)
  5. dummkopf
    dummkopf
    dummkopf
    Выбираю печь на дачу. Погреться осенью и сварить плов. Вот не могу понять, зачем брать Статику из тонкой чернухи, если есть от Теплодар Камин ОВ-120 из жаростойкой нержи. По красивости, стилю, имхо, эти печки на равных.
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    хм... совершенно разные)
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Зиму перезимовали замечательно.
    Особенно жарко было в доме когда на улице -30С было.
    Думаю подкину пару полешек, мороз-ведь ...
    И так неоднократно.
    Короче чую что-то жарко, а на градуснике в комнате уже +30С с гаком.
    В общем Тетра экзамен сдала.
    Особенно радует большой зольный ящик, ну и красивая конечно.
    Проблема практически только одна.
    Затопишь, сядешь перед ней в кресло, и пару часов как корова языком слизала, огонь завораживает...
  8. dummkopf
    dummkopf
    dummkopf
    wer_fdbr, Короче чую что-то жарко, а на градуснике в комнате уже +30С с гаком
    Это пожалуй главный минус каминов-буржуек. Тонюсенькая сталь раскаляется мгновенно - начинается мощная конвекция и банные температуры в доме, а пропусти и не подкинь дров - печь сразу остынет:aga: Ну и сами понимаете тоненькая чернуха без футеровки - это печально! Зимовать с такой печью - облом!
    Внешний вид сильно на любителя т. к. узко-длинное остекление топки не раскрывает всю красоту живого огня и углей.
    Вся линейка печей этих печей в этом плане, имхо,
    ущербна. Даже Секста - нифига не секс. В таком форм факторе вообще тяжело реализовать красивую топку. Много маленьких оконцев - это еще не камин. Камину нужно панорамное окно.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Для этого есть специализированные изделия.
    Для плова:
    зухра без ничего.jpg зухра с пловом.jpg зухра с чайником.jpg зухра с цветами.jpg
    И с панорамным полукруглым стеклом и с системой чистого горения:
  10. dummkopf
    dummkopf
    dummkopf
    Визера нравится. Отсутствие зольника настораживает. Правильных дров может и не оказаться.
  11. AlexZub
    AlexZub
    AlexZub
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Уже все есть. И то, и другое.
  13. AlexZub
    AlexZub
    AlexZub
    Видимо про разные сайты говорим.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ссылки прямые нельзя здесь давать по правилам форума. Сайт у меня один.
  15. kuzay
    kuzay
    kuzay
    Коломна
    А кто нибудь уже пользуется Визиерой? Вот присматриваюсь к ней, только что-то пока из продавцов везти её никто не хочет.
