1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Печи TMF Статика: Тетра, Квинта, Секста
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 07.02.15.
  1. dummkopf
    dummkopf
    dummkopf
    Sanatol67, горячая труба на подступах к холодильнику - смелое решение :aga:
  2. HaimSrul
    HaimSrul
    HaimSrul
    Поддерживать температуру конвекторы смогут. Но быстро нагреть помещение, когда оно полностью остыло, они не в состоянии. Тут печка незаменима.
  3. dummkopf
    dummkopf
    dummkopf
    HaimSrul, Тут печка незаменима
    Да, если нужно быстро стартануть замороженный дом, то печь такого типа отлично подходит. Часа три помучатся от жаркого воздуха и дом отойдет, а дальше пустить в ход конвектора на поддержание. Годная схема.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  5. Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ivan_ho
    Доброго дня всем!
    я пользуюсь)
    купил осенью, поставил, топил раз 5.
    печка красивая, экран обалденный - большой и выпуклый.
    НО:
    я не могу победить отсутствие тяги!
    Дымоход организован по феншую (РЭ). два поворота по 90 град. высота дОлжная.
    При полностью открытых заслонках снизу горит еле-еле. Открываю дверцу - кислород заходит, горит на ура. закрываю дверцу - снова еле-еле, вплоть до угасания.
    Тепла от него - не вышептать. полдня горит, температура в небольшом помещении повысилась на 1 градус.
    По моему мнению, что-то либо накосячили при установке (забив штатные канал подачи воздуха в топку например?), либо конструктивно камин в угоду красивому горению имеет родовую травму.
    Поэтому в свою очередь прошу помощи у знатоков - что делаю не так? Как локализовать беду и улучшить горение?
  6. DenisTretyak
    DenisTretyak
    DenisTretyak
    Петрозаводск, Карелия
    @Ivan_ho, как это 2 поворота на 90 градусов, если у этих печей выход сзади - значит или 1 или 3 поворота на 90 будет, а 3 - это уже много, вроде как. Или труба сбоку от печи, тогда 2мя можно сделать, не понятно.
    Все повороты и горизонтальные участки сильно тягу снижают, хотя если при открытой дверце норм горит, то тяги трубы достаточно.
    Какую дверцу открываете? - нижнюю или верхнюю, со стеклом? Там же вроде видно при сдвиге нижней задвижки в сторону, что появляется щель в зольный ящик.
  7. dummkopf
    dummkopf
    dummkopf
    @Ivan_ho, Тепла от него - не вышептать. полдня горит, температура в небольшом помещении повысилась на 1 градус
    Что то пошло не так. Заявленная мощность 8 кВт - этого достаточно, что бы небольшой дом за пол дня топки превратить в финскую сауну. Если при открытых заслонках регулировки подачи воздуха горит плохо, а при открытии дверцы дрова вспыхивают, то вывод один, что косяк в установке заслонок. Очень похоже, что у вас кислород поступает в топку только через нерегулируемую систему очистки стекла и потому камин задыхается.
    А удобно ли пользоваться камином с подовым горением? Насколько удобно/неудобно каждый раз выгребать золу с топки?
  8. Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ivan_ho
    мы о разных печах видимо говорим)
    у Визиеры нет зольного ящика и у нее одна дверца.
    Вывода у нее два на выбор - сзади или сверху. В моем случае - сверху.
  9. Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ivan_ho
    Про нагрев - вчера топил полдня. за бортом был ноль. за 5 часов вышел в доме на +10 град. так что я погорячился несколько)
    золу выгребать не удобно, но красота камина и красота горения конечно это неудобство компенсирует. с лихвой. я брал этот камин именно для красоты. с красотой все ок)
  10. Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ivan_ho
    в части возможной проблемы - видимо да. как это можно подтвердить?
    в принципе, я могу полностью закрыть штатные заслонки и посмотреть разницу. если разница будет - значит воздух по штатному каналу хоть какой-то поступает. если разницы не будет - тогда канал точно не работает как должно. Эксперимент проведу в воскресенье.
    может у кого еще какие мысли?
  11. DenisTretyak
    DenisTretyak
    DenisTretyak
    @Ivan_ho, Вы не в той теме написали значит - тут
    а не про Визиера
  12. dummkopf
    dummkopf
    dummkopf
    Ivan_ho, вчера топил полдня. за бортом был ноль. за 5 часов вышел в доме на +10 град
    А какой у вас объем отапливаемого помещения?
  13. Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ivan_ho
    4*6*2,8 = 1 этаж. через лестничный проем теплый воздух идет на второй этаж, там чуть меньше. градусник на первом
  14. Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ivan_ho
    да, понимаю что не в теме. отвечал на вопрос в ветке - видел ли кто Визиеру)
    так как отдельной темы про нее нет, но в этой ветке есть Конструктор и форумчане обсуждают печи термофора - задал вопрос тут.
  15. dummkopf
    dummkopf
    dummkopf
    Ivan_ho, 4*6*2,8 = 1 этаж. через лестничный проем теплый воздух идет на второй этаж, там чуть меньше
    Вообще не представляю, как такое может быть "за бортом был ноль. за 5 часов вышел в доме на +10 град."
    Вам для сравнения.
    Имею опыт отапливания каркасника 1/2 вашего объема (второй этаж у меня на зиму закрыт) в зимние набеги на выходные, но другой печью, Теплодар ОВ-120. Если дом стоял замороженным (-10С), то всего минут 40-50 после розжига надо, что бы нагреть этот объем воздуха до 25С. Уже хочется ходить в футболке, но валенки снимать еще не хочется) Далее все заслонки закрываются наглухо + приходится прикрывать шибер тк через систему отчисти стекла идет слишком много воздуха. По инерции какое то время температура все равно растет, повезло если не выше 35С. Далее плавно остывает до 22С. А далее чаще всего в ход идет конвектор на 1,5 Квт. Ну или пару крупных сухих полешек летят на догорающие угли и медлено горят часа 2 на задушенной тяге.
    Возможно у Вас очень сырые дрова?
