1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Печи TMF Статика: Тетра, Квинта, Секста
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 07.02.15.
  1. Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ivan_ho
    Сырые дрова - да. Я осенью (ноябрь по-моему) купил машину дров, возможно они дОлжным образом еще в поленнице не высохли.
  2. Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ivan_ho
    Надо отметить, что мы обсуждаем не отопительную печь, а камин с пиролизным горением. Которое по определению предполагает горение в условиях недостатка кислорода.
    Вот что гугл говорит: Для протекания пиролизного горения требуется недостаток кислорода и высокая температура, только тогда твердое топливо начнет разлагаться на летучий газ и твердый остаток с выделением еще большей тепловой энергии. Летучий газ также носит название древесного или пиролизного, и его смешивание с кислородом при высоких температурах запускает длительный и эффективный процесс горения, направляемый на обогрев помещения. Помимо смешивания с кислородом древесный газ вступает во взаимодействие с активным углеродом, в результате чего, горение становится экологически чистым, так как при очень высокой температуре сгорают практически все вредные примеси и газы. Итогом пиролизного горения является углекислый газ, которого образуется в три раза меньше, чем при обычном сжигании древесины, а также выделяется незначительное количество водяного пара. При этом наблюдается минимальное образование золы и сажи, что сокращает и облегчает чистку отопительного котла.
    Получается, что недостаток кислорода должен быть и это видимо обеспечено конструкцией. Но чего же тогда так неспешно греет?
  3. martnick
    martnick
    martnick
    Тогда дело скорее всего в дровах. Попробуйте купить топливных брикетов для эксперимента. Если с брикетами будет нормально гореть, значит дрова очень сырые. Горение сырых дров очень плохо регулируется заслонками, они либо горят более менее, давая немного тепла, либо гаснут и еле тлеют, если "придушить" воздух. По моему опыту с ОБ7 в прошлом году так же было, только печь поставил, купил дрова осенью сырые, горят хреново и нестабильно. Спасался чередуя их с брикетами, но лучше конечно иметь сухие дрова. В начале лета взял дров, в этом отопительном сезоне ситуация намного лучше. Для Визиеры, насколько я понимаю, сухость дров более критична чем для ОБ.
  4. Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ivan_ho
    Пришел ответ от специалистов термофора.
    Рекомендуют проверить:
    а) гипотезу по необходимости приточки. открою окно, если гореть станет лучше - то видимо таки да, нужна приточка. Только надо морально решиться в холодный дом, который хочется нагреть, выводить постоянную подачу холодного воздуха с улицы)
    б) нарастить еще один сегмент сэндвича (+1 метр)
    Про открывание / закрывание заслонок говорят что это тонка подача воздуха, принципиально на горение влиять не должна.
    Как-то так.
    с п а) буду пробовать. по п б) - надо мозговать как укреплять трубу, ибо еще +1 метр - боюсь она не выдержит с текущим крепежом
  5. dummkopf
    dummkopf
    dummkopf
    @Ivan_ho, Надо отметить, что мы обсуждаем не отопительную печь, а камин с пиролизным горением.
    Согласен, тут все минусы вытекают из ее плюсов. Печь довольно таки фетишисткой направленности, для истинных свидетелей пиролизного горения. Заточена не как можно больше тепла отдать в помещение, а как можно больше тепла сохранить в своей топке для поддержания пиролиза. Так, что гугл гонит про "эффективный процесс горения, направляемый на обогрев помещения". Не факт, что выйдет хотя бы так: 50/50 = тепло затраченное на пиролиз/тепло полученное на пиролизном горении. Отсутствие зольника. Требовательность к дровам. Красота требует жертв (с)
    Вполне реальная ситуация в совокупности с сырыми дровами. У этой Визиеры даже производитель указывает, что дрова должны быть такие фетишные, как и сама печь.
  6. dummkopf
    dummkopf
    dummkopf
    А если по теме "тетра, квинта, секста" и им подобным печам типа Яуза, то тут маркетологи ТМФ во всю стараются выдать желаемое за действительное и явно, (если мягко) фантазируют :aga:
    Пиар ТМФ звучит очень красиво: "А теперь вы сможете созерцать, как красиво горят за стеклом печи березовые поленья, и вдыхать неземной аромат от дымящейся кастрюли, в которой бурлит борщ с мозговой косточкой. Вы будете любоваться, как изящно и споро хлопочет ваша супруга у настоящего домашнего очага, который вы обещали ей подарить еще тогда, давным-давно"
    или
    "Зато приготовить сочное ароматное жаркое в большой жаровне – очень даже легко".
    Нужно иметь стальные яйца, что бы готовить на этих печах :)] Единственно, о чем будет молить ваша супруга, когда пойдет готовить борщ на этих печах, дак это об электроплитке на кухне :)]
  7. Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ivan_ho
    Докладываю по итогу топки в воскресенье.
    1) чтобы растопить пошел супротив дозволенного - топил с приоткрытой дверцей. Иначе абзац. После того, как раскочегарилась печь - топил по уставу. Горело нормально, не тухло. Когда в прошлый раз топил по уставу - печь часа полтора холодная была, руку на верхнюю поверхность класть можно и не горячо.
    2) в режиме штатной топки печь давала комфортное тепло, но не жар - рядом находиться комфортно
    3) красивого пламени почти не наблюдал (видать для него толи дрова сырые, толи еще что
    4) топил с открытым окном - картина не менялась, посему делаю вывод что дело не в приточке
  8. Дима с юга
    Дима с юга
    Дима с юга
    Астрахань
    @konstruktor, добрый день. купил Таймыр инокс с триадой. вот какой вопрос - можно ли нарастить съемный топливный канал? горелка с котельной, а стена в кирпич + облицовка сантиметров пять
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Может быть, лучше обсудить ваш вопрос в теме про печь Таймыр, а не в теме про печи Статика?
    Продублируйте, пожалуйста, ваш вопрос здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/217152/page-49
  10. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    В межсезонье и при неудачном направлении ветра (труба у меня на 1м ниже конька, чуток коротковата по нормам) иногда без открытой дверки не растопить никак.
    Сырые дрова мелко поколотые горят гораздо веселее. Да и сухие тоже.
    При растопке нужно прогреть как следует на щепках а потом когда процесс пойдет можно сырые дрова подкидывать здоровыми поленьями.
    Еще один сезон отработала Тетра, хорошо отработала.
    Думаю пристроить к ней термопару и звуковой сигнализатор (сейчас как-раз контроллером для управления горелкой занимаюсь так что сделаю мимоходом), а то за зиму дважды перегревал топку аж до красна.
    Металл при этом деформируется, жалко.
  11. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Уважаемый @konstruktor, у Квинты вываливается верхнее боковое стекло. Камин топится две недели. Как это объяснить и как исправить? Что скажете про качество каминов?
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Возможно, это дефект транспортировки, возможен производственный дефект.
    Посмотрите, пожалуйста РЭ, стр. 24, раздел 9 "Текущий ремонт":
    Если не получится, будем помогать.
    По соотношению качество/цена я затрудняюсь назвать изделия с более высоким показателем.
    Производственный брак, к сожалению, встречается у любого производителя, работающего на нашей планете. Статистика рекламаций по этому изделию показывает вполне среднюю температуру по больнице. Ни одно из замечаний пользователей и торговых партнеров мы не оставляем без внимания, формальной регистрации и последующих мероприятий по недопущению проблемы впредь.
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Что характерно, я несколько раз вставлял стекло обратно. И при начале топки оно выпадало. Кажется, что при нагреве проём под стекло становится большим, и оно выпадает.
    А главный вопрос - где взять ленту самоклеяющуюся? За каждой мелочью в магазин не наездишься. Да и покупался камин для топки, а не для ремонта, по локоть в саже.
    Кстати, как из него по-умному выгрести золу из камеры горения? Когда покупал, не думал, что этот момент будет настолько неудобным.
  14. геннадийвадимыч
    геннадийвадимыч
    Стёклышки боковые коптятся?
    Какая температура на кирпичах? Какое основание под печью?
  15. Starik2000
    Starik2000
    Starik2000
    Напишу здесь Термофору надо поработать над качеством изготовления своих изделий.
    К самому железу как таковых проблем нет.
    Купил 4 года назад самую дорогую печь в их линейке Калина
    С чем столкнулся за 4 года.
    Язычек закрытия дверки разволился через 2 года. Сделан из пластилина. Бонусом идёт пропил, который как специально для старения сделать - других обоснований нет.
    Поставил от оконной рамы советской, проблема решилась.
    А вот сегодня пришлось полностью вынимать печку. А это уже дефект производства
