1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Печи TMF Статика: Тетра, Квинта, Секста
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 07.02.15.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Попутного ветра. Вернее пол- фута под хвостом:)]
  2. Домкратыч
    Домкратыч
    Домкратыч
    @Planerik, про интеркулер - не смешивай теплое с мягким.
    Про температуру - качни паспорт горелки для сжигания пиролизных газов, почитай, про температуру начала сжигания пиролизных газов (если лень читать 560-590 градусов)
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Температуру чего? чудо без ручки
  4. vladstya
    vladstya
    vladstya
    Какая температура корпуса "Сексты" в режиме интенсивного горения?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может местами превысить 200 градусов.
    А вам это для чего?
  6. Yupi87
    Yupi87
    Yupi87
    Установили нам тетру, но я дилетант, не горит, дымит. Мастер посоветовал сначала прогревать трубу горелкой. Стоит ли?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте подробности установки (О доме, о помещении, о дымоходе).
    Что и как вы там собираетесь прогревать?
    Приток воздуха в помещение есть?
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    прогрев конечно тягу создаст, но всё время же не будете греть? нужно смотреть в чём косяк
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Если советы дает тот же мастер, который устанавливал Тетру, которая дымит, то явно не стоит слушать никаких его советов.
    В РЭ не написано ничего греть для запуска печи. Печь, смонтированная правильно по РЭ, не дымит и не требует никаких дополнительных манипуляций.
  10. Alex10000
    Alex10000
    Alex10000
    Купил в гараж статика тетра мини. Выводы: 1. Стекло не коптится, если сухие дрова, ежели чуть закоптилось, то при интенсивной топке обгорает
    2. Быстрый "разгон", ну очень быстрый, наверное из-за вертикальной загрузки дров.
    3. Время горения 0.5-1.0 час
    4. Теплоемкость 0, тока потухла ощущение холода (но за реактивный разогрев это можно простить)
    5. Плямя завораживает
    6. Дымохода 2,5 на 115 хватает.
    7. Дспшками лучше не топить, может бахнуть, однако чугунные кружки как предохранительный клапан работают, стекло уцелело.
    8. По ощущениям не печь, прикольная маленькая игрушка, доставляет приятное времяпровождение.
    Минусы, да они есть, но это скорее всего придирки, желательно бы на заводе смазать все подвижные части (петли, задвижки) термостойкой смазкой (что я и сделал), ну а так-то больше минусов нет. Для гаража сомо-то!
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Со всеми пунктами кроме 3 соглашусь. По пункту 3 - при крупном размере поленьев (таких, что 3-4 полена занимают всю топку) закрытом поддувале и шибере перекрытом на 50% - 3-4 часа горенее продолжается.
  12. Alex10000
    Alex10000
    Alex10000
    От дров много зависит, у меня в основном деревянные строительные отходы. Я имею ввиду 0,5-1 час полноценного пламени, занимающего всю топку, а так язычки пламени еще долго играют. Поддувало открыто на 20-30%, а шибер чет боюсь закрывать, после того как дсп бахнуло (взрывная волна через кружки и главное в трубу)
  13. Yupi87
    Yupi87
    Yupi87
    Здравствуйте
  14. Yupi87
    Yupi87
    Yupi87
    Ответила вам, не получилось сразу процитировать
  15. Yupi87
    Yupi87
    Yupi87
    Доп отопление печью. Приток думаю нет, если только где-то под крышей, окна.
