1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Печи TMF Статика: Тетра, Квинта, Секста
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 07.02.15.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    жаль щиток не сделали (
    улицу отапливать будете
  2. Yupi87
    Yupi87
    Yupi87
    Я не специалист к сожалению. Ну так хоть визуально нормально?
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    про какой щиток говорите?
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ну типа -https://www.forumhouse.ru/threads/81622/page-10#post-3228494
    вот мой - https://photos.app.goo.gl/ZAkXRNy6JDVqr1zc7
    канал вниз и 2 вверх
    сейчас просто волшебно) на ночь хватает, утром еще теплый)
    долго держит тепло и тепло легкое)
    https://www.forumhouse.ru/posts/4203639/
    http://meta.kamin.su/auxpage_shitok
    https://www.forumhouse.ru/threads/122871/#post-3030230
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    визуально просто отлично !)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Приток нужно сделать.
    Окна второго этажа и неплотности кровли - могут быть причиной обратной тяги.
    Нужно перепроверить все стыки печки и дымохода, при необходимости - загерметизировать.
    Если открываете окно или дверь, ситуация меняется
  7. Drpopov
    Drpopov
    Drpopov
    Добрый день. Скажите пожалуйста какой объем потребления древесины Скоропаркой 2012 в среднем на 1 топку бани помещение парной 16 м2 ? Древесины любой - берёза или хвойные.
  8. Drpopov
    Drpopov
    Drpopov
    Мне просто под Скоропарку 2012 печь нужно дровник поставить и вот хочу сразу примерно прикинуть его объем, чтобы хватало на 1 год запаса.
  9. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Печи в официальном инет магазине стали дороже. В частности секста 40₽ с половиной.
    Поискал в других, нашёл за 34₽. Заказал, на следующий день привезли. Первый обжиг сделал на улице.
    Делаю пристройку к дому (из арболита) и хочу сразу трубу ставить.(одностенка по 1 этажу и далее сэндвич). Никто не подскажет стоит поставить переход на меньший диаметр? Как то 150 мм многовато ...
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  11. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    ...Насколько я понял, печь Статика Тетра Мини (да и остальные Статики) это не печь длительного горения, ибо нет жиклёров для дожигания газов, ну и т. п?
    ...Сколько эта печь работает в режиме длительного горения? (Ежель, таковой имеется?)
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Между наличием жиклеров и длительностью горения нет абсолютно никакой взаимосвязи.
    В традиционных металлических печах-коптилках длительного горения, будь они все утыканы жиклерами, как ежик иголками, почти никогда нет условий для дожигания газов.
    И практического смысла в них крайне мало, почти нет. Потери на химический недожог с уходящими газами в кпд печей не превышают 2%.
    Наличие жиклеров и прочих устройств для дожига уходящих газов, определяется, скорее, экологическими требованиями страны, куда печи поставляются.
    Вся линейка печей Статика, поставляемая в РФ, имеет экологический сертификат Евросоюза EN13240.
    Вопрос про длительность горения не имеет четкого конкретного ответа. Любой конкретный ответ на этот вопрос, типа 6 часов, - профанация.
  13. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Тем не менее, некоторые печи TMF ими оснащены. :)
    ...Поставим вопрос про-другому: Для отопления в Подмосковье в режиме осень -весна брус-дома (брус 150-150) размером 6х4 в один этаж печь Статика-Мини пойдёт?
    Вопрос ко всем участникам форума: Сограждане (и не только) сколько у вас печи работают в режиме длительного горения?
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Капитализм (с)
    Еще раз. Длительность горения в дровяной печи объективно зависит лишь от двух факторов:
    1. Объем топки печи.
    2. Качество дросселирования поступающего в топку воздуха.
    Остальные факторы, существенно влияющие на длительность, находятся в руках пользователя и не зависят от конструкции печи.
    Посмотрите на ютубе, там довольно много роликов от пользователей.
  15. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Откровенно говоря, я не понимаю смысл энтой самой футеровки. Футеровка это, по сути, теплоизоляция, которая изолирует топку от помещения, которое и надо обогреть. Т. е. изрядная часть тепла будет улетать в трубу...Не, ну понятно, что не будет запаха горелой пыли, и об печь не обожгёшься, но стоит ли расходовать лишние дрова ради этого?
