1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Печи TMF Статика: Тетра, Квинта, Секста
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 07.02.15.
  1. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    СПАСИБО КОНСТРУКТОРУ! Шикарная печь! 3-год эксплуатации, только положительные эмоции.
    Хорошо, что при покупке угловой не было! Отлично и обычная, встала в углу! image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @СергейАнн, печку еще не чистили?
    Много мусора в заглушках?
  3. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Я их периодически снимаю летом, посмотреть на предмет наличия воды, только в заглушке прямой трубы, бывает пол см. жидкости ну и черный налёт миллиметровый. Зимой все сухо. В трубу смотрю—наростов нет, так закопчённая. Так, что пока не чистил, да и ёршик ещё не приобрёл, а в качестве штанги для него советуют гибкую арматуру...
    Вот 8 числа шибер придёт от Оз-на, поставлю, чтобы меньше трубу греть, тогда посмотрю.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Оно вам надо? Если печь нормальная, дымоход правильный и дрова сухие (или РУФы) то чистить не придется никогда. Проверено многократно и многолетне...
    Но как только дерьмом или сырыми дровами (сохли менее 2..3 лет) начнете топить, то сразу придет она. Опа.
  5. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Сегодня получил ТиС, всего за 890₽ и поменял. Подошёл к Kraft идеально! image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg Давно надо было поставить шибер! Труба сэндвич на втором этаже холодная ! Греет на первом лучше и горит в 1,5 раза дольше...
    И регулировка поддувала стала плавнее, при некотором перекрытии шибера.
    Ранее хоть полностью закрывай, огонь в топке был не детский! А последнее паленье не догорало, если полностью перекрыть поддувало. Было две крайности или сильный огонь, или затухало, и грелась труба на втором ... Да и телескоп был внатяжку задвинут, а теперь все ок!
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Какая у вас высота дымохода?
    У меня 3м и в бок 0,5м, тяга хорошая, нет избыточной и всё хорошо: чутко регулируется поддувалом, нужды в шибере не возникало пока ни разу.
    Предполагаю, что у вас высокий дымоход.
  7. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Точ
    Точно не помню, но метров 6 есть. Когда рассоединил трубу, что бы тепло не уходило пакет прислонил, так он чуть в трубу не вылетел, резинкой для купюр обвязал.
  8. unsam
    unsam
    unsam
    @konstruktor, Здравствуйте.
    На даче у отца стоит Статика Квинта. Извините тупой вопрос. Чем кроме дров топить можно?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Конструктор на форуме не был очень давно. Если вы не против, отвечу я. Хотя, это есть в РЭ.
    Топить нужно сухими дровами, преимущественно лиственных пород древесины. Допускается использование топливных брикетов RUF или пини-кей, но только древесных. они могут быть из опилок, пыли или смесовые, как лиственные так и хвойные.
    Угольные брикеты, торфяные и уголь, торф, мазут, нефть... - использовать нельзя.
    Применение брикетов из костры и др. отходов стеблей или початков не описано, но я думаю, что возможно. Про кизяк не скажу.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Особенности ПЕРВОГО обжига таких печей заключается в том, что при наличии уплотнительного шнура в герметичной дверке, надо топить с незакрытой дверцей, пока краска еще сырая. Чтобы шнур не прикипел к краске и не остался на ней, убежав из своего законного места в дверке.
    https://www.youtube.com/shorts/xtmpGpIPFjA
    Набирать жар надо постепенно, чтобы краска на стенках печи не закипела. Когда пройдет полимеризация, следующий нагрев можно делать уже быстро, или как нравится.
  11. unsam
    unsam
    unsam
    Спасибо! Просто в инструкции не нашел. Пока разбираюсь. Чтоб меньше расход топлива был и не угробить печь и дом.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Расход дров зависит от теплопотерь дома, прежде всего. Утеплите его и будете меньше жечь топливо.
    А с точки зрения оптимальности отопления, обычно брикеты удобнее: в меньшем объеме больше тепловой энергии. Что точно не нужно делать, это топить сырыми дровами (которые отлежались в дровнике менее 1 года). Дрова свеже привезенные отдают тепла (по разным источникам) в 4..8 раз меньше, чем те, которые сохли 2..3 года. И они забивают дымоход.
