1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Печи TMF Статика: Тетра, Квинта, Секста
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 07.02.15.
  1. Домкратыч
    Домкратыч
    Домкратыч
    Так все бы ничего, только этим летом грядет глобальная перестройка бани. И сейчас подсчет-заказ материалов, формирование бюджета, проработка конструкторских изысков. За мощность не переживаю, в любом случае будет избыточная, КО планирую 3 на 4, каркас 150мм пенопласта. Важнее габариты, я по фотографиям прикинул получается 320х320мм - это то что доктор прописал. Диаметр выхлопа даже на Тетре велик ИМХО, сейчас проверяю порядовки щитка, надо прикинуть где будет вход, хочу прямо из печи в щиток (щиток буду перекладывать, слишком много дырок заделывать и навых прорезать, т. к. и банную печь менять буду).
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Домкратыч, Со щитком наверное в Средне- интенсивном режиме придется топить. Это, чтоб сажи и конденсата поменьше было.
    А так, по виду ничего каминчик.
    Для 15-18 тыс. р нормально.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Хорошая альтернатива Милано-Керпен.
  5. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    Я бы сказал, что эта мини не такая уж и мини...
    @konstruktor, какая расчетная номинальная мощность?
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Куда уж меньше.
    6 кВт.
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Это в каком режиме? В интенсивном?
  8. Домкратыч
    Домкратыч
    Домкратыч
    @konstruktor, диаметр выхлопа остался не озвучен, деталь 8 видимо на другом листе
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    120
  10. Домкратыч
    Домкратыч
    Домкратыч
    А зачем так много?
    Сечение дымоходной трубы для печей определяется по мощности, 1 кВт мощности требует 8 см2 сечения трубы. Соответственно, для расчетов подходит формула: D = ХкВт * 8, где D – это диаметр сечения трубы, а Х – мощность. Дровяные печи имеют номинальную мощность на 30% меньше максимальной (сечение дымохода не должно быть меньше сечения поддувала.) соответственно =6*8*1,3= 62 мм диаметр дымохода. Конечно это очень приблизительно и условно, но как оценочный пойдет. Ни в коем случае не хочу учить Вас, просто для себя - диаметр 120 мм выбран для уменьшения номенклатуры комплектующих или обоснован расчетом? А т. к. шибер буду однозначно ставить свой, допустимо ли уменьшение диаметра до 80 мм. (О гарантии только при соблюдении рекомендаций изготовителя, помню)
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    В точку.
    Сходите на любой рынок и спросите дымоход диаметром 80 мм.)
  12. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @konstruktor, так а переход на 100 допустИм?
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Полагаю, что да, если грубых ошибок в конструкции дымохода не сделать.
    Я говорю лишь о Тетре Мини.
  14. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @konstruktor, суть в том, что у меня сезонное подключение печи идет через дымоход камина. отверстие есть 110мм, т. е. под 100 трубу. далее идет кирпичный дымоход. точного сечения не знаю, но на вскидку 130х250
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Если все прямо и чисто в дымоходе, то пойдет, скорее всего.
    Жизнь покажет, больше никак.
