1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Печи TMF Статика: Тетра, Квинта, Секста
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 07.02.15.
  1. Домкратыч
    Домкратыч
    Домкратыч
    Спасибо. Ближайший рынок с комплектующими в 180 км. Поэтому сварщик на работе рулит!
    Естественно
  2. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Как и планировалось тетра наконец нашла свое место на крытой терассе фото к сожалению нету пока ибо приболел. Даже не стал пока плитку укладывать на террасе (не хватает времени и денег), но печь поставил потому что праздники грядут, а вечерами холодно и вид пламени в камине будет очень кстати. Большую помпейскую печь решил вынести из террасы так как много места занимает. Вот думаю как модернизировать печь чтобы казан в нее становился как надо. Если @konstruktor даст рекомендации по этому поводу это существенно облегчит процесс. Пока план такой - вырезать козырек болгаркой и сделать его съемным (как и предлагал создатель печи).
    П. С прошу прощения что обещал уже давно выложить фото и написать отзыв но так пока этого и не сделал. Думаю что на этой неделе (с вероятностью процентов 95) будет фото и видео отчет.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Утром заезжал на новосибирский вокзал. Давно там не был.
    Поднял глаза вверх и очень удивился, увидев знакомую форму и пропорции.
    20150407_060308.jpg 20150407_055937.jpg 20150407_055942.jpg 3011a97ebdc95fdfed1a31285b97a023.jpg
    Знаю, что эта башня там уже сто лет в обед. Никогда ее внимательно не разглядывал.
    Удивительно.
  4. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    И так первый опыт эксплуатации. Печь покупалась для использования на террасе в качестве камина (смотреть на огонь и греться прохладными вечерам) и готовить на ней еду (в первую очередь хотелось использовать для готовки в казане). И так:
    1) Внешний вид крепкая четверка по пяти бальной системе (по соотношению цена - дизайн лучше не нашел)
    2) Занимает мало места при этом функциональность не страдает (на мой взгляд очень важно)
    3) Топить удобно не смотря на вертикальную загрузку
    4) Горит как на видео который выкладывал создатель (мне понравилось)
    5) Стекло все таки немного закоптилось но топил довольно сырой сосной и трубы всего два метра (тяга не сильная но хватает)
    6) Казан не всунешь без небольшой доработки
    7) В комплекте шел только шибер (хотелось бы иметь отвод на 90 градусов, может это что то с моим комплектом)
    8) Стекла все таки хочется больше так как огонь будет виден с большего диапазона углов зрения (для этого есть другие модели озвучиваю для того чтобы проще было ориентироваться людям которые будут выбирать)
    9) ручки которые открывают дверцы я бы пожалуй оставил черными (отвлекают от довольно гармоничного общего дизайна)
    10) Хотелось бы иметь отводы под гофру для отвода теплого воздуха
    Фото сделал на телефон друга (свой разряжен зарядка на работе) фотки пока не выслал но они особо и не нужны на фото создателя как и на видео все честно выглядит хорошо, пламя выглядит очень красиво. В дом поставил бы такую же только с перламутровыми пуговицами (квинта шамот и без кругов для готовки)
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @konstruktor,:hello: Наверное "золотое сечение "какое-нибудь:)
  6. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
  7. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Вчера провел некоторое время за созерцанием пламени и натолкнулся на мысль о том что очень жалко энергии которая в холостую греет чугунные круги. Хотлось бы иметь сьемный девайс который можно поставить заместо кругов и он бы грел воздух который можно было бы направлять гофрой в нужное место. Еше обратил внимание на то что открытие залонки на макисмум не эквивалетнтно открытию дверки поддувала. Мне бы хотелось чтобы весь диапазон "поддува" регулировался при омощи заслонки.
    Еще хотел бы услыщать допустимо ли подключение гофры к существующим отверстиям в кожухе (горячий воздух из них выходит довольно активно) и если допустимо то как это лучше сделать? @konstruktor
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Почему же вхолостую? Горячие круги переизлучают в помещение и участвуют в клонвекции воздуха.
    Конечно. Это сделано преднамеренно. Открытие дверцы зольника - "задиапазонный" нештатный режим.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Почему бы нет, но в штатной конструкции это не предусмотрено.
  10. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    "в холостую" - перефразирую. Было бы очень хорошо иметь возможность поставить на верх печи условный радиатор (сьемный) с большим количеством ребер и иметь возможность сьема горячего воздуха с возможностью направлять его в гофру. У меня терраса пристроена к бане. Хочу попробовать гофрой направить теплый воздух внутрь бани с целью ускорения прогрева КО и моечной.
    Как не крути сами чугунные круги поток воздуха греют не так эффективно (поверхность не велика) а лучистая составляющая направленна вверх (а там 2 метра воздуха и соответственно она по большей части рассеивается ничего не нагрев). Я понимаю что "плита" предназначена для нагрева посуды но посуда греется не так много в процентном соотношении от времени работы печи и почему бы не использовать эту энергию для ускоренного прогрева помещения
  11. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @leonid Yuriev, а как она греется снизу? можно ли ее ставить, к примеру, на деревянный пол?
  12. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    не обращал внимания, проверю на выходных. Но судя по конструкции зольника, не должна сильно греться
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Для сравнения с популярной печкой Милано.
    Слева направо: Секста, Милано, Тетра Мини.
    Ну и все в рядочек (без Тетры Мини): Квинта, Тетра, Секста:
  14. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    В милано футеровка есть... и "пятачок" снизу :)
    думайте над футеровкой
  15. Домкратыч
    Домкратыч
    Домкратыч
    И размером практически Т-мини, пойду читать отзывы на милану
