1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. apantera
    apantera
    apantera
    на картинке показала прорабу какой дом хочу такой и построил, на время строительства я не задумывалась вообще над проемом лестницы что от этого зависит не знала он не спросил сделал сам, а теперь я не знаю как сделать, то что на проекте забежные ступени я как раз и не хочу.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно хуже. Потому что забежные ступени отрисованы в принципе не правильно.
    Тупо квадрат поделен на три части. Почему так рисует программа? Отвечаю.
    Для правильного построения геометрии забежных ступеней требуется более мощная программа моделирования. А она в калькулятор Житова не вписывается -это совсем другие мощности и движки.
  3. apantera
    apantera
    apantera
    Можно ли сделать первые ступени из гостинной? то есть имею в виду начать подъем на лестницу до того как начинается проем, думаю гостей под 2,5 метра у меня не будет) никто не стунется о прем и спроектировать все же с площадкой.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все очень просто.
    Между уложенными плитами, судя по фото, у вас монолитный участок. Вот его и надо будет вырезать.
    На сколько, это зависит от высоты от чистого пола до чистого пола на всех уровнях.
  5. apantera
    apantera
    apantera
    А на фото которое я добавила из чего? я просто фото смотрю в инете, вот такая как на фото нравится.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На фото отображена лестница на монокосауре, скорее всего металическом. С применением больцевой связки ступеней.
  7. apantera
    apantera
    apantera
    Такую я могу сделать?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В существующем проеме -нет. Если увеличите проем, тогда да.
    Впрочем можно и в этом проеме, но ходить по ней будет весьма опасно.
  9. apantera
    apantera
    apantera
    Судя по всему у нас проем еще меньше будет, так как строитель нам не совсем правильно сделал, на втором этаже. На фото проем в ванную комнату и кабинет он нам оставил всего 60 см, если мы увеличим проем для лестницы мы просто напросто не войдем в вышеуказанные комнаты, стены перегородки трогать нельзя они несущие, на них лежит балка Безымянный.png
  10. apantera
    apantera
    apantera
    И вы мне не ответили нельзя сделать лестницу так чтобы ступени начинались до проема? то есть сделать три ступени к примеру затем над головой начинается проем. то есть до площадки снизу ступеней будет больше чем сверху, так можно?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Конечно можно, если место и высота до потолка позволяют.
    Вы так и не ответили какая высота от пола и до пола у вас будет?
  12. apantera
    apantera
    apantera
    примерно 3,1 метра
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При такой высоте для комфортного движения вам понадобиться 19 подъемов, соответственно 18-19 ступеней. Две ступеньки можно сделать из площадки. А остальные распределить между первым и вторым маршами.
    При ваших габаритах проема ширина марша и соответственно площадки будет 800 мм. Следовательно остаток на ступени верхнего марша составляет 2000-800=1200 мм.
    Делим их на 250 мм получаем 4,8 ступеней. Поскольку ступени должны быть цельными то их кол-во будет 4 шт. и соответственно ширина проступи будет 1200/4=300 мм. Либо если на 5 ступеней 1200/5= 240 мм. Даже взяв второй вариант в 5 ступеней получаем семь спусков со второго этажа, а требуется 19.
    Отсюда 19-7=12 спусков. Умножаем их на 240 мм получаем длину нижнего марша 2880 мм. Плюс к этому ширину площадки 800 мм получим 3680 мм общей длины от стены. Есть у вас столько места?
  14. apantera
    apantera
    apantera
    там нет перегородок между залом и кухней место то есть, правда такой большой выступ не очень хотелось делать(, думала 1 метр нормально, а тут получается еще больше. Я видела в той теме что вы мне ссылку давали вы делали кому то типо проекта лестницы чтобы наглядно было видно, вы мне так не можете сделать? чтобы я хоть визуально поняла, эти цифры не очень могу представить
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Будет все как там, только цифры те которые я вам привел под ваши размеры.
    Поэтому я в самом начале и написал, что проем надо увеличивать и делать забежные ступени.
    Не стоит их бояться, они вполне удобные и при этом лестница получается более компактная.
    Ведь не просто так вам проектировщик нарисовал лестницу с забежными ступенями. Правда забежные там примитивные, но это уже другой вопрос.
    Вы можете сами на полу первого этажа нарисовать габариты лестницы по размерам которые я вам выложил. Так вам будет еще более понятно.
    И там наверняка будет еще одна заковыка, так называемая критическая высота.
    Исходя из выложенных вами размеров высоты до потолка, у вас под потолком получиться максимум 4 ступени, на пятой вы уже должны стоять в проеме.
    Поэтому от 12 ступенек остается только 9. А вам надо еще 3. И тут начинаются все беды.
