1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Толщ. перекрытия?
    У вас может войти такой конфигурации:[​IMG]
    Только в зеркальном исполнении.
  2. klukovkin
    klukovkin
    klukovkin
    НикВас, толщина перекрытия 20 см. Про зеркальность понял. Единственное что смущает, размеры предложенного Вами варианта побольше. А так очень даже ничего вариант. Спасибо.
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Конечно надо подгонять под свои.
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @apantera, комфорт - понятие относительное, если использовать модульную конструкцию (металлический составной косоур), то можно можно поставить аналогичную конструкцию той что у вас на фото. Проступь - стандартная для модульных лестниц - 22,5см (сами ступени 30см), вполне комфортно по мнению клиентов, высота подъёма будет около 18см при 17 подъёмах или чуть больше 19см при 16 подъёмах. Под потолком можно поставить смело 3 ступени. Саму конструкцию крепить на пристенных опорах (т.е без столбов, аналогично как на фото). И площадки поместятся, хотя лучше было бы сделать забежную секцию нестандартной формы, но это будет посложней на всех этапах изготовления и установки. Да даже за такой вариант с 2 площадками (или одной) далеко не каждый монтажник возьмется (вы не написали какой у вас город, поэтому не могу даже представить, насколько реально найти вам соответствующих специалистов). К сожалению нет у меня фото прямо подходящего по конструктиву, но общий вид такой лестницы в самом наипростейшем бюджетном варианте выглядит вот так как на втором фото
  5. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @apantera, а вот уже не совсем бюджетные решения, но больше похожие по ограждению на ваше фото.
    Кстати данные две лестницы куда с большим углом наклона (здесь более 45), чем в вашем случае, высота подъёма у них если память не изменяет по 23 см с хвостиком. А проступь стандартная 22,5 см
  6. apantera
    apantera
    apantera
    вот вторая на фото мне нравится прям та что потемнее город Волгоград у меня, не бюджетные это от какой суммы? мы такую вначале хотели но так как нет пола под ней передумали, не знаю как будет держаться на стене, хотя в стене строитель нам оставил уголки железные, не знаю как правильно называются
  7. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Здравствуйте, Уважаемые эксперты!
    Подскажите, пожалуйста, допустимо ли сделать подобную конструкцию. В правилах по проектированию прочел, что "площадки между лестничными маршами, расположенными по отношению друг к другу под углом 90°, должны быть в одном из направлений как минимум на 100 мм шире марша" и что между площадками должно быть минимум 3 ступени.
    Думаю, будет ли удобной лестница, высота ступени с накладками получится 181мм, ширина проступи 259.6 мм. Ширина ступени 300мм.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На чертеже проставьте все размеры или выложите файл модели, а то вообще не понятно, какие там у Вас размеры получились, с какими накладками? И где Вы такие правила прочитали?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правила такие есть. Но немножко по другому.
  10. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    1.jpg 2.jpg Здравствуйте.
    Правила взял с сайта https://ostroykevse.ru/Lestnica/Lestnica_page_3.html
    Интересует, допустимо ли расположить площадки подобным образом, и будет ли это доставлять сильный дискомфорт при ходьбе.
    Сначала я собирался сделать лестницу с забежными ступенями, даже её правильно спроектировал, но потом решил от них отойти, в силу того, что лестница без них проще в изготовлении, и ступени готовые обойдутся дешевле, чем выпиливать забежные из покупной площадки (хочу ступени изготовить из лиственницы).
    Спасибо большое.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Площадки в существующем проеме получаются так как получаются.
    Если вы попадете в свой средний шаг, то будет удобно, если нет-будете подбирать ногу.
  12. Alexmas
    Alexmas
    Alexmas
    Пушкино
    Добрый день.
    Снова взялся за расчеты лестницы, но с двумя поворотами сложно без какого либо опыта и размеры не удобные. Дополнительно осложняется невозможностью поставить опорный столб на втором повороте, т. к. перекроет проход почти по центру.
    Висячая опора - вариант крепить к крыше, но она подшита гипсокартоном и к чему там крепить, ясности нет.
    Опытные специалисты, подскажите, пожалуйста, как лучше сделать то?
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    К крыше лестницы не крепят. А чтобы дать совет как лучше сделать, нужно видеть на фото всю ситуацию с разных ракурсов и обоих этажей.
  14. Alexmas
    Alexmas
    Alexmas
    Пушкино
    Может быть так будет яснее? Пока фото сделать не могу.
    Под брусом прямоугольник - электрический щиток.
    Стены с проемами - пеноблоки (т.е. 3 стены). Остальные - перегородки из гипсокартона.
    Брус 150х150 мм. Брус под окном - остается весь на виду. Может быть немного будет мешать ходить, придется привыкнуть :) Или же лестницу по основной стене сделать 900 мм.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Какое назначение у этого бруса? Можно его сделать поуже?
    Ширина двери под проемом для лестницы и размер от угла до двери?
    -Толщина перекрытия?
