1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Alexmas
    Alexmas
    Alexmas
    Пушкино
    Толщина перекрытия с учетом подшитого потолка гипсокартоном снизу и чистого пола сверху 254 мм.
    Назначение у бруса - поддерживает небольшую часть пола для подхода к окну. Тоньше сделать можно, если это будет крайне необходимо)
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь-255 мм
    -Высота подъема ступени -177,3 мм
    -Угол наклона 34,8°
    -Подъемов - 16
    -Ступеней -15
    -Ширина марша 850 мм условно-расчетная
    -Над головой до балки - 2228 мм
    Как сделаете фото, обращайтесь в личку
  3. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Добрый день!
    Хочу свою лестницу сделать монолитной, как расчитать арматуру?
    Ну и да, реторический вопрос, удобная ли получиться лестница? План 1-го .jpg
  4. st8899
    st8899
    st8899
    Помогите спроектировать винтовую деревянную лестницу на второй (мансардный) этаж.
    Дано: Высота от пола первого этажа до пола 2го этажа 3 метра. Размер проема 1 метр * 1 метр.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Скорее всего - лифт!
    Хотя м. б и "гусиный шаг".
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Только стремянка. :)
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Почему только стремянка? Есть вариант верёвочной лестницы. :)
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Или шест. :(
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    И почему грустный смайлик? Шест всегда в доме пригодится.
    Да и для поддержки формы шест очень полезная штука, ведь по нему спускаться только легко, а подниматься то не очень.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Шалунишка...:)]:aga:
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Печально что человек не понимает, что всунуть то что не всовывается невозможно.
    Уже не раз объясняли и разжевывали проблемы малого проема.
    И все равно вопрос повторяется.
  13. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @st8899, если есть возможность расширить проём до 1200мм, то туда можно всунуть вот такую конструкцию. Возможно достаточно и вашего метр на метр хватит, но это надо проверять в зависимости от вашего роста и расстояния до потолка при заходе под него, а также от расположения стен вокруг проёма.
    (откуда-то доносятся обрывки слов из какой-то песни ...-Я знаю точно...;))
  14. st8899
    st8899
    st8899
    Ну вот, хоть один здравый ответ. С лестницей рядом будет только одна стена. расширить проем нет возможности - ограничение 1м на 1м.
    А вообще интересует именно винтовая лестница. диаметр - метр для неё за глаза, главная проблема просчитать угол заворота, чтобы не биться головой об ступени свыше. пусть она будет не совсем удобная, по ней не каждый день будут подниматься.
    например вот: Kak-rasschitat-lestnicu-svoimi-rukami[1].jpg
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Можно сделать его "висящим".
    Не знаю какая там ширина прохода, но сделал бы так:
