1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Подставляйте свои данные в формулу - https://www.forumhouse.ru/useralbums/225886/standalone/Безымянный.JPG?embedded=1
  2. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
  3. MatveyD
    MatveyD
    MatveyD
    Dneprodzerzhinsk
    Добрый день,
    при проектировании дома стал вопрос с выбором лестницы.
    Данные:
    1. Дом с мансардой
    2. Лестница будет находиться в гостиной-студии
    3. Ниша для лестницы, ширина 2400, глубина ниши 1700.
    4. Лестница может еще на 20-40 см. выступать из ниши.
    5. Под лестницей планируется кладовая.
    Во вложениях вид ниши, а так же то что я рассчитал
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не хотите показать весь проект дома?
    Лестница в гостиной-студии это весьма интересно. Наверняка могут быть и другие концепции ее размещения. Кстати, на лестнице в подобной ситуации можно сделать очень даже выгодный акцент.
    Какая толщина перекрытия планируется?
  5. MatveyD
    MatveyD
    MatveyD
    Dneprodzerzhinsk
    Вот так, перекрытие 250 мм.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Высота этажа 2700 мм маловата на мой взгляд. Это от пола до потолка будет
    всего 2450 мм
    Это у Вас гостиная + кухня-столовая, и все вместе нужно понимать и будет студия? Правильно?
    Что за темный прямоугольник недалеко от обеденного стола?
    Чем планируете перекрывать 1-й этаж и в каком направлении?
    Хотелось бы увидеть полные планировки обоих этажей в связи с последним вопросом.
  7. MatveyD
    MatveyD
    MatveyD
    Dneprodzerzhinsk
    Высота потолка 2500
    Перекрытие 250 (Брусья или швеллера, еще не определился), перекрываться будет поперек.
    Высота всего 2750 (ошибся при просчете лестницы)
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день, господа. Нужен совет по поводу лестницы. Строю двухэтажный дом и блоков, стал сомневается по поводу ширины лестничного проема. По проекту он 2050мм. Не маловат ли? Пока еще есть возможность увеличить. Нужно ли? Какие могут быть проблемы или нюансы впоследствии, (высота потолка 2730мм). Фотка из проекта - первого этажа.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширина марша 950 мм будет. И соответственно площадки.
    Если вас это не напрягает, то все нормально.
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Вит1959, в том то и дело, что пока не построился и не походил по лесенке, не могу понять, напрягает или нет, хотел услышать рекомендации, типа- удобно, неудобно, тесно, мебель не потаскать, будет угнетать, не солидно ну и т. д.
    Или нормальный проем, и можно не заморачиваться?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну сделайте его 2400 мм. Марши будут 1100.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Раскладка хорошо ложиться если с забежными ступенями.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Нет, не на 50 мм Вы ошиблись с высотой, а на все 500 мм
    Вы вообще себе представляете комнатень 6х9 м с потолком 2500 мм
    Студия это свобода, это простор если хотите, а какой простор, какая свобода при таком потолке?
    А для санузла, во всем доме не нашлось больше места, кроме как "украсть" его от гостиной?
    Вообщем пока у Вас клетушки с городульками. :) Взять тот же проем в перекрытии для лестницы.
    При укладке балок перекрытия поперек помещения, для проема нужно будет одну из них, как минимум
    подрезать. Про лестницу с кладовкой под ней, я просто молчу. Неужели такой дефицит места под кладовые. Не верю. У Вас на мансарде появится уйма кладовок, сделайте подвал или погреб дополнительно. Кстати, Вам советовали об этом уже. Не так ли?
    Получается пока проект сырой, а точнее под 2-х этажную версию дома его вовсе нет. :(
    И вот еще что. Я не даром запрашивал полные планировки этажей и + к ним нужен характерный разрез дающий представление о крыше (потолках на мансарде)
    Только сопоставляя эти данные можно понять на сколько удобна лестница и подходы к ней на обоих этажах. И собственно на своем ли она месте.
    Как вариант акцента на лестнице, это ее воздушный, свисающий с потолка конструктив, как некая ширма между кухней-столовой и гостиной, разделяющая разные функциональные зоны.
    А если будет предусмотрена подсветка ступеней, то лестница по праву станет главным элементом всего дизайна и визитной карточкой Вашего дома.
    Если создадите новую тему о двухэтажном проекте своего дома (или будете продолжать начатую тему) в любом случае сообщите об этом здесь. :hello:
  15. Serega2626
    Serega2626
    Serega2626
    Voronezh
    Помогите с лестницей на второй этаж дачного домика, прежний хозяин сделал проем 1004*960 высота 2750. сделал чертёж как мог не пинайте. дача.jpg
