1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. bogey66
    bogey66
    bogey66
    Здравствуйте, я сейчас планировку соображаю домика, в котором мы с мужем будем проживать в течении трех-пяти лет. Застопорилась на лестнице. У меня два варианта: в одном лестница хорошая, но у нее нет площадки внизу; во втором лестница крутая. Как лучше, подскажите, пожалуйста. Если есть замечания к самой планировке - буду рада, можете мне в личку написать, чтоб тему не засорять)
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  3. Serpens999
    Serpens999
    Serpens999
    Магадан
    Уважаемые форумчане, здравствуйте! Какой вид лестницы подойдет в моем случае: п-образная, и т. д. лишь бы была удобная с 18 см ступенями (уже голову сломала, хотела г-образную с площадкой, но что-то по размерам не получается).
    Исходные данные:
    высота проема от пола до пола 3275 мм
    ширина проема 1200 мм
    длина проема 2680 мм
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Фото помещения можете добавить?
    Существует ли возможность изменить ширину проема?
    Куда планируется выход на втором этаже?
    Какая толщина перекрытия?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Красным ваш проем. Если его изменить можно улучшить параметры.
  6. Serpens999
    Serpens999
    Serpens999
    Магадан
    Вит1959 спасибо, вот фото.
    Возможности увеличить проем нет. На втором этаже выход возможен в любом месте, толщина перекрытия 31,5 см (дер. балки).
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда наилучшие параметры лестницы могут быть у Z (S) компановки (например модульный конструктив) Т. к. при этом можно получить наибольший путь по лестнице в пределах самого проема.
    Вы бы добавили фото 2-го этажа с разных ракурсов.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Примерно(!):
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И попутно вопрос. В месте перехода из под потолка в проем возможно плоскость проема сделать под углом, а не так как у вас сейчас. Иначе с высотой до потолка засада.
    Или убрать вначале ступеньку одну, но тогда остальные станут выше.
  10. Enjoykin
    Enjoykin
    Enjoykin
    Нужна помощь в проектировании лестницы
    Задача спроектировать лестницу по типу как на рисунке
    Проектные параметры
    Высота от 1 до 2 этажа 2,60 метра -это высота от фундамента по газо-бетонным блокам без перекрытия толщина перекрытия монолит в 10 см
    Ширина 2 метра
    Максимально допустимая длина 2,70 метра
    В эти параметры нужно как-то спроектировать лестницу
  11. PPeterr
    PPeterr
    PPeterr
    @bogey66, унитаз можно расположить под лестницей, без особого дискомфорта при пользовании им. Вот рекомендуемые размеры вокруг унитаза:
    покрутите у себя - может за счёт этого удастся более пологую лестницу разместить.
  12. Serpens999
    Serpens999
    Serpens999
    Магадан
    @Вит1959, плоскость невозможно сделать под углом, как с Вами связаться лично? Есть разговор
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Страница профиля - написать письмо.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда в начале лучше убрать ступеньку, что бы уж наверняка проходили все.
  15. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @PPeterr, извините, конечно, но высокому мужчине будет наверное не удобно (стоять).
