1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, помогите пожалуйста рассчитать параметры деревянной лестницы:
    Трехпролетная с поворотом на 180 градусов.
    Размеры проема ширина 2050, длинна 2740, высота от пола до пола: 2720
    Толщина перекрытия: 218 мм.
    Нижний полет можно сделать на одну ступень длиннее.
    Толщина ступеней: 18 мм (Из остатков OSB), если имеет значение.
    Заранее спасибо!
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь-295 мм
    -Высота подъема ступени -174,0 мм
    -Угол наклона 30,5°
    -Подъемов - 14
    -Ступеней -14
    -Ширина марша 800 мм условно-расчетная
    -Над головой до балки - 2026 мм
    -ФенШуй +
  3. Lexaw5
    Lexaw5
    Lexaw5
    Борлео подскажите разве в вашем расчёте не 4 забежных ступени при повороте на 90°.
    По поводу дверей и ходьбы, первая дверь это санузел, 2-я кухня, а выход на противоположной стене от проёма ближе к кухонной. Хотел бы услышать Ваше мнение, подсказку может поможет не большое расширение проёма; где голова проходит закруглить балку 5см, где ширина 163 можно добавить+ 5-6см, но это максимум что можно расширить. Уж очень хочется Г обратную так как стоит по стене практически не мешается и зал похож на зал.
    Ещё вопросик, не подскажите приблизительно стоимость такой лестницы с дубовыми ступенями.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если присмотритесь, то увидите что нет. В моих расчетах вообще угол не делится на части, а разбивается линия хода.
    Интересные претензии, я у Вас просил представить полную планировку 1-го этажа. А Вы мне что ответили?
    Может и поможет. Но Вам тут явно виднее должно быть. Натура проема при Вас, нарисуйте на стенах подъемы, ступени, сопоставьте с максимальным ростом будущего пользователя лестницы.
    Я проверял при марше шириной 800 мм и над головой не проходим (хотя и самую малость)
    Вы же пытаетесь разместить марши шириной 900 мм. Вот попробуйте марш 750 мм, должно получится.
    Кстати, при марше 750 мм, мебель на 2-й этаж будет проще подавать (что не маловажно), чем заносить. А ходить без разницы по какой ширине марша когда в доме несколько жильцов.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это точно. Только подавать придётся через окно...:)]
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    16 ступеней: 270/170мм
    И что за вид будет у лестницы? :(
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да фиг с ним, с видом. А вот прочности то хватит у этих остатков?
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Спасибо!
    После на ступени наклеивается ковролин.
    С подступенником конструкция очень жесткая, это практически тавр. На край можно использовать третий косоур.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Глупость!
    На виде сверху д. б. размеры: https://www.forumhouse.ru/useralbums/210754/standalone/Безымянный.JPG?embedded=1
    Удобны, но не увеличенные, а просто закругленные.
    Здесь надо смотреть как "придёт" косаур и продумать его крепление к перекрытию.
    Профтруба - и обшивка не нужна.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Это передний край ступени, а задний?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А задний будет крепиться к подступеннику который стоит выше. Короче, надо подступенники делать из доски 40 мм, тогда на ступени можно вообще осб 8 мм использовать.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :ogo::faq:. ОСБ на отрыв же будет работать.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А что смущает? Закрепить саморезами насквозь снизу, через кузовные шайбы. Дёшево и сердито.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Алекс вы где были последнее время? :)] Саморезы то останутся на месте, а вот ОСБ?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Как где был? Парился в бане. :)]
