1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Ну неужели не понятно, что я всё это пишу с иронией? Использовать доску на подступенники, что бы усилить ступень из ОСБ- это не очень хорошо. Гораздо логичнее использовать нормальные ступени.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Смайлики надо ставить, а то ведь люди могут за чистую монету принять.
  3. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    надеюсь, что сюрпризов не будет :aga:.
    Сегодня получили еще одно предложение от самой именитой фирмы. Им я так же показывала распечатки правильны забежных ступеней, толковала про удобство и умные рекомендации форума. В итоге имеем Сухомесово.jpg по цене вдвое больше, чем предыдущий вариант нарисованный в скетчапе. Разочарована, от них то я ждала супер правильную лестницу по баснословной цене. Ожидания оправдались лишь в плане цены.
    Будем работать с первой фирмой. Спасибо за ваши ответы и комментария, будем работать над верным решением :pioner:
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, а дорого стоит заказать изготовление лестницы эконом-класса? Скажем, если взять стоимость комплектующих и расходников в Леруа/ОБИ тысяч в 15-20, то стоимость работ "под ключ" насколько будет превышать?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это надо интересоваться в вашем регионе. Но я бы не советовал.
    Лучше уж тогда делать самому. Иначе желаемое может сильно отличаться от полученного.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не хотят, а может и не знают.
    https://yadi.sk/i/KHBorVs6kN3Fo
  7. olgak78
    olgak78
    olgak78
    Добрый вечер! Много читали как спланировать хорошую лесенку. Стали расчитывать, не очень удобно получается. Очень нужна ваша помощь. Проём не идеален конечно. Там где отмечен размер 2,20, с этой стороны будет стена комнаты на втором этаже. Взгляд на фото по прямой с зала. Дверной проём, это с улицы вход. Высота перекрытия 20см. там где 2.00м будет недалеко вход в другую комнату. Идеално выити на сторону куда ведёт черновая. Там где 3м указано будет стена в 1м примерно потом дверь в душевую. Вариантам любым рады будем. Proljot_razmeri.jpg
  8. olgak78
    olgak78
    olgak78
    Может так удобнее...
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    блин, что-то не соображу как в мой проем это вписать. простите, туплю.
    вот, свой вариант накидал. Есть только вопрос, при одинаковой ширине ступеней и площадок в существующем пролете остается 70 мм "свободного места". как его ликвидировать?
    Может быть просто правый (нижний) пролет - ступени и площадку расширить на 70 мм?
    Еще, в такой конфигурации при подъеме в 170 мм верхняя ступень получается вровень с полом. в чем профит такого случае по сравнению с опущенной верхней ступенью? нужен ли он?
  10. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Подскажите, как выполнить проем под лестницу в уже утепленном перекрытии. Имеется помещение с пролетом 4 метра, перекрытие организовано доской 50*150 с шагом 50 см. Лестницу не получается опереть на стену этого помещения, придется " разрезать" балки перекрытия. Нашел в гугле картинку.
    Здесь нарисовано правильно? Как планирую сделать я:
    1. Со стороны мансарды, т. е, находясь наверху (чтобы не сыпался утеплитель (эковата), разбираю перекрытие, вырезаю одну балку. Получается проем 1 метр. Много, с учетом того, что ступеньки будут 50 мм ?! Прогибаться не будут?
    2. беру две доски 150*50, прибиваю большим количеством 80-х или 90-х гвоздей к имеющимся лагам, тем самым сужая проем на 100мм, и усиливая его этим же действием в 2 раза. Разумеется, концы балок будут при этом опираться на несущие стены.
    3. Беру сдвоенную доску 50*150 и закрепляю ее между балками посредством вот такого крепежа
    Выдержит ли такая конструкция, не будет прогибаться? Есть другие варианты? Поправьте по пунктам, если не трудно.
    Теоретически можно использовать доску 50*200 (конструкция перекрытия - 150 мм доска + сверху брусок 50мм-итого 200 мм (для большего слоя теплоизоляции). Но эта доска дороже и ее поискать надо. Надо ли?
    Спасибо.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Имелось ввиду - с забежными.
    Пробуйте шириной марша.
  12. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    Уважаемый @НикВас, напишите, пожалуйста, в личку стоимость и сроки выполнения проекта полностью. Попробуем предложить исполнителям работу по готовому проекту.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Все будет зависеть от конкретного конструктива желаемой лестницы и ширины марша у нее.
    Какой длины должен получится проем? Кстати, это нужно просчитывать вместе с самой лестницей.
    И зачем, спрашивается, сдвоенную? Там одинарной хватит за глаза.
  14. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Конструктив на картинке. Хочу на косоурах. Ширину можно сделать 900 или метр. Проем под такую лестницу планирую длиной 3700. Высота 3020.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А на картинке 3002 мм:faq:
    Просвет (размер над головой), проверяли?
    Какие параметры у ступеней? Какой угол наклона?
