1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Чем продиктована необходимость площадки? Тем более если на 1-м этаже лестница в кухне-гостиной,
    то сделав всю с забежными ступенями, получите ее более компактной.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Цифры хорошие.
  3. anybody
    anybody
    anybody
    Нижний Новгород
    @БорЛео, Просто такая форма лестницы понравилась, необычно. И чтобы жене окно мыть было удобнее с площадки;).
    @Вит1959, А про форму забежных ступеней ничего не скажете, плохого?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не скажу :)
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Доводы почти принимаются. Однако на площадке может сбиваться шаг при ходьбе по лестнице. И еще. Если Вы дополнительно проработаете вариант (все ступени забежные) и вместе с женой его проанализируете со всех сторон, толку будет больше. Экономию места на 1-м этаже нельзя сбрасывать со счетов
  6. anybody
    anybody
    anybody
    Нижний Новгород
    @БорЛео, Про сбивание шага тоже думал. А как проверить будет сбиваться или нет? Макет в натуральную величину собрать?
    Забежную часть можно просто отзеркалить, чтобы получился один забежной марш? или все переделывать надо? Вот так...
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы пожалуйста пересохраните файл в общедоступном формате, потому как не у всех имеется эта программа. :(
    Я лишь скажу следующее. Сейчас у Вас нижний марш идет по стене, и я даже не видя плана хорошо представляю габариты всей лестницы. Более компактную лестницу (а ради этого, можно например несколько уменьшить проступь, приняв 270 мм вместо 280) возможно лучше будет всю отзеркалить, пустив вдоль стены уже верхний марш. Тогда помимо экономии места на 1-м этаже получите более рациональное использование проходной зоны:super: Так что торопиться с принятием решения не стоит, а лучше рассмотреть все возможные варианты.
  8. anybody
    anybody
    anybody
    Нижний Новгород
    @БорЛео, Так скетчап это, в свободном доступе есть, здесь видел в таком формате, собсно по-этому и дал в таком. Идея понятна. Время до весны есть подумать.
    Меня больше волновали размеры и забежные ступени, оказывается еще можно уменьшить на 10 мм. Спасибо!
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Только потом покажите вариант на котором остановитесь. А уменьшить проступь можно и на все 30 мм (меняя при необходимости высоту подъема ступени и количество самих подъемов) Главное увидеть правильную цель, а этой целью вполне может быть получение наиболее компактной лестницы без серьезного ущерба ее комфортности.
  10. XbondX
    XbondX
    XbondX
    Добрый день. Планирую за зиму сделать лестницу. Делать буду сам и опыта нету поэтому обращаюсь за советом. Как лучше сделать каркас и из какого материала, металла или деревянный полностью? Планируемые размеры ступени высота 18см глубина 30см ширина 1м.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Давайте начнем вот отсюда. https://www.forumhouse.ru/threads/292766/
    А дальше уже переберемся в соответствующий раздел.
  12. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Пожалуйста покритикуйте лестницу, рисовал в скетчапе, высота от пола до пола 3300, проем 3000*2000,последняя ступень ниже пола на 150мм,т.е. Н=3150мм, удобно ли будет пользоваться такой лестницей делал первый раз проба лестницы 2я.jpg (по фен шую не проходит) :hello:
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Откажитесь от подобных площадок в пользу забежных ступеней (на них только шаг будет сбиваться)
    Тогда и фен-шуй получится,
  15. Den1970
    Den1970
    Den1970
    А можно ли вообще с прямой площадкой, и как расчитать такие забежные, если без забежных, то на марше либо 8 либо 9 ступеней. 8 проступь 275, Н=196,9 проступь 244 Н=174
