1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Den1970, Ваш фен-шуй, кстати, это 22 ступени с параметрами 300/150 мм. Просто супер:super::):hello:
  2. Den1970
    Den1970
    Den1970
    22 ступени с параметрами 300/150 мм, это как ?
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    При Вашей высоте от пола до пола, 3300 / 22 = 150 мм
  4. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Про высоту ясно, а про габарит 3000^2000,300^22=6600? Как уместить в проем
  5. Den1970
    Den1970
    Den1970
    @БорЛео,а без феншуя?
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Во первых, лестница это не обязательно только сам проем в перекрытии (тем более при такой высоте) Т. е. нужно смотреть по месту на сколько начало лестницы может быть выдвинуто за проекцию проема.
    Во вторых, даже если выдвинуть начало невозможно, лестницу можно дополнительно закрутить (саму над собой), добавив дополнительный поворот на 90° с площадкой на выходе с лестницы на 2-й этаж
    И в третьих, у Вас сейчас, при повороте на 180° с 3-мя, извините площадками, уже набирается 19 ступеней. Так что для счастья по фен-шую не хватает всего лишь еще 3-х ступеней.
    Пробуйте нарисовать линию хода и разделить ее, при необходимости можно поиграть шириной марша и удалением линии хода от стены. Одним словом при желании все получится.
  7. Den1970
    Den1970
    Den1970
    А может проще так и не заморачиваться, у меня под лестницей планируется кладовая ...,не высокие ли ступени почти 200? Кстати 17 ступеней, угол 35,7
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А почему площадка всего 800мм? Её надо делать не меньше, чем марш. Да и ступень в 200 мм- это пипец.
  9. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Какие ещё мнения?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Могу поспорить, что от профи других мнений не будет.
  11. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Какие Ваши предложения?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Площадку разделите на две. И делать будет проще и высота ступени станет лучше.
  13. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Т. е. на площадке получается ступенька, тогда все ступени уменьшаться примерно на 10 мм
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Совершенно верно.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Den1970, 183мм подъём ступени.
