1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Beken, Ваша лестница просто не вписывается в формулу шага. Поэтому и неудобная. Надо добавить одну или две ступени. Уменьшится проступь, но и уменьшится подъём. Будет значительно удобней.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А свес какой? Вы не путаете проступь с шириной ступени? Хотя высота подъема 20 см, по любому это много.
    Тогда ждите, предложение сброшу в личку.
  3. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Добрый день! Хочу самостоятельно сделать Г-образную лестницу с поворотными ступенями из профильной трубы на ломанных косоурах. Исходные данные следующие: высота до пола второго этажа 3070мм, высота от пола до перекрытия 2800мм, длина проема 3100мм, ширина 1000мм. Напрашиваются следующие параметры: 15 ступеней, 3 забежных, 3 поворотных, высота ступени 192мм, глубина 283мм (в т. ч. свес 50мм). Высота от первой сверху поворотной ступеньки до перекрытия 1727мм, мой рост 187см (не буду ли цеплять головой?!). угол лестницы почти 40грд. Калькулятор пишет что лестница удобная, но мне так не кажется, да и по формуле удобства не проходит. Посоветуйте пожалуйста как лучше быть, уже всю голову сломал.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Можете показать свою ситуацию на фото с разных ракурсов и обоих этажей?
    Желательно сразу на фото проставить характерные размеры.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    :no::no::no::no: - Д. б. - 17ступеней, 250(+30мм свес)/180мм!
  6. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Прошу прощения за сумбур, к вечеру выложу фото.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Удобная ли лестница?
    Высота подъема 3196мм
    Проекция нижнего марша 2734мм, верхнего 3341мм.
    Ступени 270мм(+30мм свес)*178мм.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Да!
  9. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Вот фото проема. Толщина перекрытия 270мм. Буду благодарен любой помощи.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Позже отправлю предложение в личку.
  11. AlexeyKaz
    AlexeyKaz
    AlexeyKaz
    Выкса
    Товарищи помогите с лестницей. Сломал всю голову решая вопрос лестницы в своём доме. Полазил по форуму не помогло. Много хороших тем с расчётами и отчётами по монтажу, но у меня ситуация усложняется небольшим проёмом. Привык всё делать своими руками и головой, но тут без помощи не обойдусь. Кто близок к этой теме посоветуйте пожалуйста вариант планировки (расположение), тип конструкции и материал.
    Изначально хотел бетонную г-образную лестницу с забежными ступенями (теперь буду рад любому хорошему варианту). Когда планировал дом прикинул лестницу на сайте житов вроде всё не плохо получилось, может я не правильно данные забил. В общем сейчас почитав форум и узнав все нюансы и требования к лестницам (удобство, безопасность) попал в тупик.
    Короче к самой сути вопроса имеется:
    1) От пола 1эт. до пола 2эт. 2,9м (2,6+30см)
    2) перекрытие кстати первого плиты, второго деревянное 200*50мм О нём могу подробней написать позже.
    3) дом и перегородка вдоль которой планируется лестница газобетонные блоки
    4) размеры на фото
    5) На первом этаже не хотелось бы далеко удаляться в прихожую. Да и перекрытие скорей всего помешает.
    Может что забыл указать
    P. S Не столько пугает возможность крепления лестницы к перекрытию сколько параметры и конструктив возможной лестницы
  12. AlexeyKaz
    AlexeyKaz
    AlexeyKaz
    Выкса
    То что сейчас у меня получается на том же сайте житов (ну не могу расчитать подругому или выходят слишком большие размеры) Посмотрите пожалуйста это лучший вариант для меня или всё таки что то можно изменить ?
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
  14. AlexeyKaz
    AlexeyKaz
    AlexeyKaz
    Выкса
    Здравствуйте Спасибо большое Не ожидал так быстро получить ответ Очень хороший вариант:super: Размеры радуют А вы в какой программе проектируете Такой вариант лестницы можно же сделать на металлокаркасе ?
  15. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Помогите плз- как учесть/посчитать размеры забежных-поворотных ступеней- как оценить их комфортность?
    У меня расстояние между полами 3м. Ширина проема под лестницу 2м.
    При высоте ступеней 20см, их необходимо 15штук. У меня на первом этаже до стены расстояние 2,1м, на втором 1,4м.
    На чертеже дано 14 ступеней, следовательно высота каждой ступени 21,5см.
    И на "повороте" нужно разместить еще как минимум шесть ступеней!
    Возможно и не прав, но лестница получается для "горных козлов":(
    т. е. до комфорта ей как до Луны.
    может есть какой способ как ситуацию подправить?
