1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Конечно - https://yadi.sk/i/EvXvDx2yjopsJ
  2. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Пробуйте ширину марша уменьшить - возможно(?!) получится добавить ступень.
  3. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    в обратную сторону завернуть ничего хорошего не даст?
    т. е. начать от другой стены
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Всем привет!
    Ребята, прошу Вас помочь с расчетом лестницы, а именно - на фото ниже указано как разложены плиты одной части дома, т. е. уложены три плиты шириной 2,4 м, общая ширина дома 10,7 м, т. е. у нас остался голым участок шириной 2,7м*длиной 6,3 м (это весь участок, выделенный оранжевым). Вопрос-как залить данный участок? Вопрос не в технологии, а сколько оставить под лестницу, т. е. какой длины оставить АВ?
    Небольшое уточнение-лестницу планируем делать обратную нежели на фото, т. е. подъем со стороны несущей стены.
    Заранее спасибо!
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @alexxxxx, т. е. лучше весь проем (заштриховал во вложении) оставить? Его длина 2,7 метра, не много ли? Раскладка плит.jpg
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если лестницей в коридор не вылезать, то может ещё и мало будет.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А высота между уровнями сколько будет?
  9. vborisovv
    vborisovv
    vborisovv
    Доброй ночи! Необходима Ваша помощь!
    Подошел черед лестницы...Проема 2, этажей 3.
    Параметры с 1 на 2 этаж: 2,45х2,1. Есть нюанс. По стене, где 2,45 мы должны учесть, что свобожное пространство это 1,4 м, остальное -это пол 2 этажа. Лестницу планирую г-образную с забежными ступенями в углу. Ширина марша 90 см.
    Параметры с 2 на 3 этаж: условия такие же как и на первом, только угол расширяется на 10см+2,45 и 10 см+2,1 (на фото видно углубление. Взял запас на обшив. Г-образная. Начинается по стене 2,55 с поворотом налево. Ширина марша предполагал 1 м, чтобы выйти на размеры 1 проема.
    P. S. На чертеже лестница планировалась с двумя площадками, только так не получается.
    Подскажите, у меня идет брус вдоль длинной стены, я спилю часть, он будет висеть. Как закрепить ?! Какие варианты у меня есть?
    Заранее благодарю.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    И где там 2.1? :faq:
    Надо было сам проём обозначить/образмерить!
    Почему? Покажите, что у Вас получается.
    Подпорный столб - какие проблемы то.
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    2900 между этажами и 1450 между поворотами лестницы. Или я что то не то понял и не те данные сказал?)
    а есть где либо фото посмотреть как это будет выглядеть? Я просто не представляю и мне советуют уложить еще одну плиту, а это около 1,2 м и проем будет 1,5 метра всего.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас в указанном проеме 2700 мм на 1600 мм помещается П-образная лестница с забежными ступенями.
    С шириной марша максимум 800 мм.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Как у Вас не знаю - вот здесь проём был 4*2.5м:
  14. vborisovv
    vborisovv
    vborisovv
    А без столба это можно как-то решить? И если столб, то какой размер ? Можно ли использовать железный столб?
  15. vborisovv
    vborisovv
    vborisovv
    Внизу я набросал схему новой лестницы.
