1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @slickw0rm, по вашим параметрам можно поставить модульную лестницу (с шириной марша 90см или метр) на стандартных модулях. высота шага 185,5мм, 18 ступеней, забежная секция как у вас на схеме. 11 ступеней на спуск, потом забежная секция из 3-х ступеней, и еще 4 ступени. выглядеть будет приблизительно как на фото, но в вашем случае на одну ступень на нижнем марше больше, и угол значительно более пологий (у этой лестницы высота шага 24см).
  2. KVital
    KVital
    KVital
    Alma-Ata, Almaty, Kazakhstan
    Господа, добрый вечер. Рассчитываю лестницу и на калькуляторах все красиво, а как будет в жизни... Подскажите пожалуйста кто проектирует лестницы, такие параметры удовлетворительны для лестницы. в файле все размеры верны. Может что изменить. против забежных не против, но ни на одном калькуляторе такой функции не нашел для метал лестниц. Подскажите если не сложно с проф точки зрения.
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Если варить каркас самостоятельно или его будут делать не профессиональные лестничники, то делайте с площадкой - это намного проще в изготовлении, чем забежные. Ширину марша сделайте поменьше, 90-95 см, ну максимум метр. То что площадка шириной 85 - это не совсем хорошо, но в принципе если не выносить ограждение на площадку, то эффективная ширина марша на площадке и на спуске\подъёме будет приблизительно равна.
    Но комфортней куда будут параметры если использовать забежную секцию. Только ради бога не такую как Житов нарисует. Но это лучше обратиться к специалисту
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В жизни будет довольно жесткая лестница, особенно при спуске.
  5. KVital
    KVital
    KVital
    Будем искать специалистов. спасибо!
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :super:
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В вашем проеме должна получится лестница с забежными ступенями. Но только с нормальными забежными ступенями. По которым можно ходить без опаски.
  8. KVital
    KVital
    KVital
    уже нашел... 500 у. е. полностью сделать каркас с подступенками. всем спасибо!
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сделают, покажите?
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Г-обр. - с площадкой (если есть место перед заходом) или забежными.
    Монокосаур или из профтрубы.
    20шт., 270/167мм. - :super::super::super:
  11. KVital
    KVital
    KVital
    хорошо, но сказали ближе к НГ смогут установить. Сейчас детально просчитают либо 2, либо 4 либо 6 забежных и дадут мне на рассмотрение.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если речь идет о двух забежных, тогда понятно. Покажите расклад?
  13. KVital
    KVital
    KVital
    с большой вероятностью будет исполнено на бумаге. Но если интересно вышлю фото расчетов.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Приблизительно понятно что может получится при 2-х;4-х;6-ти; забежных.
    Хотелось бы глянуть как они будут реализованы. Собственно не столько ради интереса, а сколько ради вашей безопасности.
  15. vborisovv
    vborisovv
    vborisovv
    Форумчане, вопрос, подскажите, если ширина марша у меня будет 90 см, то сколько оставить под проем?
