1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. KVital
    KVital
    KVital
    Alma-Ata, Almaty, Kazakhstan
    Ну, винт сам по себе весь забежной... ;) поиграться с расчетами думаю войдет. (лучше будет чем сейчас!) и столб можно и 5см использовать трубу толстостенную (при условии что лестницу к стене привязать).
    Другого варианта не вижу. Если есть идеи получше озвучьте не стесняйтесь. :hndshk: Даже если лестницу пустить вдоль стены с вешалкой то ступени такие же получаются что и сейчас. под 30см высотой и более 45 градусов наклоном.
  2. staskurov
    staskurov
    staskurov
    Ряжск
  3. OOOlestnicy
    OOOlestnicy
    OOOlestnicy
    Москва Калуга
    думаю нет вариантов без демонтажа
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Кровати? :)
  5. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Лестница то может и войдет, но @staskurov боюсь не войдет:aga:
    Ну тут без расширения проёма не обойтись. Либо как уже сказали сделать "гусиный шаг"(что тоже не айс для пенсионера) либо оставить как есть и спускаться попой вперёд.
    Да и какие советы давать. Там однозначно проем расширять под любую удобную лестницу. А по фотографиям такие рекомендации не дашь. Нужно знать шаг и расположение балок. Можно и балку выпилить, но тогда нужно обязательно ставить опору. Все можно, но нужно больше информации.
    А вообще мне такие истории напоминают мультик, как мужик просил из одной шкуры семь шапок сшить. :aga: И тут также. Дана ограниченная высота потолка и ограниченная длинна проёма. А можно сделать лестницу? Можно, но будет ли она удобна:faq: Против математики не попрешь. :pioner:
  6. KVital
    KVital
    KVital
    есть ещё вариант - лифт.
    Стоимость механики и пульта в районе 2000USD.
    В гараже знакомый делал под тяжести, что то похожее (правда там 3 фазы было.)
  7. KVital
    KVital
    KVital
    Это однозначно.
    Не, не так - впихнуть невпихуемое (как говорил Трахтенберг) :aga:
  8. staskurov
    staskurov
    staskurov
    Ряжск
    Ну, вот
    только я настроился, что ни будь для дома полезного сделать, думаю, огородов нет, займусь лестницей, перестрою.
    Ладно, пусть кот на мансарде живёт, у него это хорошо получается, по лестнице вверх, вниз
    А лифт я точно делать не буду. :aga:
  9. OOOlestnicy
    OOOlestnicy
    OOOlestnicy
    Москва Калуга
    только на колокольню будет удобно подниматься!
    Представьте себе лестница винтовая с центральным столбом 102 мм, и ширина прохода 600 мм, подъм 21см, середина хода 22,5см 20150828_131149.jpg так вот, молодой Батюшка по ней на второй этаж поднимался 40 секунд, спуститься можно кувырком за 2сек
  10. KVital
    KVital
    KVital
    Никто и не говорит что будет очень удобно, но что сейчас вообще ужас. Нас спросили что с "этим" можно сделать, мы дали идеи. А что дальше делать хозяин сам решит.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Боюсь высоты не хватит повернуть на три четверти.
  12. vborisovv
    vborisovv
    vborisovv
    Доброй ночи, уважаемые форумчане!
    Схему моих двух проемов скорректировал. Помогите мне с правильной, удобной г-образной лестницей. В файле все параметры. Уже не первый месяц решаю данный вопрос(
    Да, важно, подъем справа налево.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы уже зимовали в этом доме? Хватит отопления на мансарде, не будет уходить тепло с 1-го этажа?
    У нынешнего проема под лестницу очень простое решение по отсечению мансарды от 1-го этажа.
    Закрыл створки люка и готово. При переделке лестницы вместе с проемом этот вопрос может сильно осложнится. Тут нужно все учесть и взвесить.
  14. staskurov
    staskurov
    staskurov
    Ряжск
    Две зимы от зимовал, мансарду не перекрывал, по отоплению всё нормально.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда пробуйте вскрыть полы на мансарде по обе стороны от проема. Там Вам должно стать понятно на сколько можно увеличить проем. Если не разберетесь сами, выкладывайте фото вскрытия.
