1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Да, я тоже в итоге к такому выводу пришел, в итоге остановился на таком варианте (практически как у вас). Прошу проверить если все нормально приступим к выбору и закупке материалов ! final.JPG
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А не рановато - очень много ещё нюансов: Безымянный.JPG
  3. Lynx071
    Lynx071
    Lynx071
    Иркутск
    Помогите, пожалуйста:
    Необходимо рассчитать проем под лестницу.
    Имеем 2 идентичных по планировке и размерам этажа, проем возможно разместить только в стыках стен, обозначенных на рисунках.
    Сложности: квартира для пмж, на 2 этаже планируется разместить 2 детские комнаты, т. е. лестница будет использоваться постоянно, да и проем потом ни убавить, ни прибавить.
    Нарисовала и посчитала в калькуляторе 3 возможных расположения лестницы и варианты
    к 1 расположению вариант а или b
    ко 2 или 3 расположению варианты с и d
    Недостатки расположения 2:
    - закрыта входная дверь на первом и втором этаже, здесь есть альтернатива, т. к. эти входы не единственные;
    - пространство под лестницей не функционально, потеряна часть жилой площади.
    Плюсы:
    - на 2 этаже комнаты сохраняются в том виде как есть
    Расположение 3 имеет схожие плюсы и минусы...
    Расположение 1 в варианте А мне кажется наиболее удачным:
    - не закрываются дверные проемы на первом и втором этаже
    - место под лестницей достаточно функционально
    Однако придется урезать комнаты на втором этаже, чтобы организовать проход вдоль лестницы. Закладываю 80 см, но опасаюсь, что мало из соображений безопасности...
    Высота потолков 279,5, перекрытие 21 см, нижний пролет всегда с бОльшим кол-м ступеней
    Имеют ли право на жизнь мои каракули? Ваш опыт и знания наверняка найдут гораздо больше недостатков в конструкциях и расположениях лестницы. Очень прошу подсказать как лучше это все организовать
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Расположил бы в левом вернем углу.
  5. Lynx071
    Lynx071
    Lynx071
    Иркутск
    Еще вот этот вариант к распол. 2
    значительно ли отразится на удобстве количество забежных ступеней? все-таки 8 или 10? последний вариант как по удобству?
  6. Vesspa
    Vesspa
    Vesspa
    Добрый день! Есть коридор шириной 2940мм и длиной 6м. Хотим разместить в углу Г-образную лестницу. Лестница будет на мансардный этаж. Скат кровли идет по длинной стороне, высота стены 1800мм. В потолке оставлен проем 3400х1400. Высота до пола 2-ого этажа 3150, перекрытие 350. По длинной стороне коридора есть переруб, который отстоит от стены на 320мм. Помогите, пожалуйста, правильно спроектировать лестницу. Можно ли сделать как на втором рисунке, чтобы не спиливать переруб и выходить подальше от ската?
    винтовая лестница в проеме 3400х1400.png план с лестницей в проеме 3400х1400.png
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Уменьшите - работы на 30мин!
  8. Vesspa
    Vesspa
    Vesspa
    @НикВас, но помимо переруба, еще и крыша над головой нависает. Как эту проблему решить?
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Крыша то не плоская надеюсь? На выходе до низа крыши сколько?
  10. Puzzl
    Puzzl
    Puzzl
    Петрозаводск
    Здравствуйте! Помогите с проектом деревянной лестницы: высота от пола первого до пола второго этажа 2950, проем 2140*960,перекрытие 220 (над головой есть возможность уменьшить толщину до 50, если снять утеплитель) на первом этаже от угла до входной двери 1900, на втором от окна до проема-1000.Делать лестницу будем сами, с площадкой, без забежных, на косоурах. У Житова посчитала два варианта-помогите выбрать из них. Ступени на втором пролете не 1000, как на чертеже, а 900, а площадка 1000*900 (там по другому не рисует).
    DSC03983.JPG DSC03984.JPG DSC03985.JPG DSC03986.JPG DSC03987.JPG DSC03988.JPG DSC03989.JPG DSC03990.JPG
    http://www.zhitov.ru/lestnica2/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=2950&X=3140&E=1000&C=12&P=3&Z=50&F=50&SP=2&color=
    http://www.zhitov.ru/lestnica2/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=2950&X=3140&E=1000&C=13&P=3&Z=50&F=66&SP=2&color=
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
  12. Vesspa
    Vesspa
    Vesspa
    Сбоку по стене 1800. Угол крыши 35 градусов.
  13. Puzzl
    Puzzl
    Puzzl
    Петрозаводск
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Или проём увеличить или ходить "кланяясь".
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Умен. проступь + добавить ступеней.
