1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    С забежными, размеры (навскидку) - в районе 250/200мм
  2. staskurov
    staskurov
    staskurov
    Ряжск
    Всё понял, спасибо.
    :hndshk::um:
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Подскажите по моей лестнице,
    по проекту и по размерам более или менее удобная лестница получается с забежными ступенями,
    Вопрос какая более удобная с 6 поворотными или 7-ю при тех же одинаковых условиях
    Ширина 280 высота/шаг 171
    вариант 7 забежных
    вариант 6 забежных
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ни одна из предложенных.
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @Вит1959, @НикВас,
    согласно формулы 2a+b = 2*171+280=622 т е в пределах 600-640мм
    или a+b=171+280=451 мм что как раз также в диапазоне от 430-470мм
    описание также с житова
    Рекомендации
    Отклонение от формулы удобства на 1.5%
    • Рекомендуем уменьшить количество ступеней еще на 1
    Глубина ступени достаточная
    Удобный угол наклона лестницы 34.3°
    Относительно удобная лестница
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Цифры это еще не все. Есть еще геометрия забежных ступеней. А Житов их всегда так делит, квадрат на количество ступеней, что не есть правильно. Так как не соблюдается правило равенства ширины проступи на всех ступенях лестницы.
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А как тогда должно быть?
    Имею ввиду забежные ступени
    Сам хотел лестницу с площадками, но никак не получается такую лестницу вставить в мой проем
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А если ещё и цифры правильные вставлять в формулу, то будет лучше. Там проступь не 280, а 250мм.
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Хмм т е житов калькулятор совсем не правильный получается?
    а такой тоже не подходит?
    https://stairshop.ru/constructor/
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вам же дали ссылку на тему, где все подробно описано.
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Ссылку в факе читал конечно, но про описание расчета забежных степеней совсем не понятно
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для расчета забежных ступеней существует несколько способов. Информации на этот счет в инете вагон и маленькая тележка. Основное условие -это одинаковая ширина проступи. Как вы думаете, если квадрат поделить на три части, будет средний шаг на них равен среднему шагу на маршах?
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    конечно нет, поэтому я и рассчитал еще один вариант с 7 ступенями, чтобы понимать для себя какими будут ступени.
    У меня слишком скромные размеры для лестницы, точнее для удобной лестницы поэтому вот и подбираю различные варианты
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    https://yadi.sk/i/ujr4nw0winyvr
