1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. yazaaap
    yazaaap
    yazaaap
    Привет!
    подскажите пожалуйста, какой тип лестницы выбрать для такого проема
    высота от пола до пола 290
    ширина 90
    длинна 182
    спасибо!
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Жесткая Г-образная, или немного более мягкая но более неудобная в плане привыкания лестница Гусиный шаг. Можно еще попробовать модульную, но она особо от Г-образной отличаться не будет.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Надо менять проём, иначе жуТь!
  4. ДаниилСибирь
    ДаниилСибирь
    ДаниилСибирь
    Омск
    Винтовая на 180 гр. Иначе будете биться головой о перекрытие.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Интересно. Хотелось бы увидеть.
  6. ДаниилСибирь
    ДаниилСибирь
    ДаниилСибирь
    Омск
    Без проблем.
    На фотографиях проем буквой Ге (удалось уговорить клиента), но смысл примерно то же самый.
    Однако есть и более экономичные варианты серийного производства (не моего, отвечу в личку).
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я не о винтовой лестнице. А о винтовой лестнице именно в проеме указанным ТС.
  8. ДаниилСибирь
    ДаниилСибирь
    ДаниилСибирь
    Омск
    Например так:
  9. ДаниилСибирь
    ДаниилСибирь
    ДаниилСибирь
    Омск
    Картинку в страйрконе набросать несложно. Повторюсь: есть готовые серийные решения подходящие под эти размеры.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Просто картинку набросать действительно не сложно. А вот правильную- гораздо сложнее. Вот какое растояние будет на Вашей картинке от 6 ступени до потолка? 1,5 метра? Вы для карликов эту картинку рисовали? Или к этой лестнице каску в комплекте надо давать?
  11. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @yazaaap, По форме - Г-образную. По конструктиву - можно модульную, но со стандартной проступью 22,5см и с шириной марша около 90см даже при опущенной ниже пола верхней ступени туда можно впихнуть только 9 ступеней (10 подъёмов) с высотой шага 29см. Если сузить марш до 70-75, то можно ещё одну ступень добавить и высота шага будет 26,3, ну тоже неудобно. Если уменьшать проступь до 19-20см, то можно ещё одну ступень добавить, но модули нестандартные понадобятся, это значительно увеличит бюджет, но не сильно увеличит комфорт (высота шага 24,4см). Так что если лестницей пользуются редко, то можно поставить г-образку в существующий проём, а если часто, то лучше изменить проём до квадрата под винтовую (на 270гр), или в длину под более пологую г-образную лестницу
  12. ДаниилСибирь
    ДаниилСибирь
    ДаниилСибирь
    Омск
    На шестой ступени высота 1250 мм. Толщина перекрытия не указана, но вроде бы по высоте свободно проходим. Упс. Несвободно. Я не совсем правильно указал габариты первого варианта. Но вот угловая проходит свободно.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Уже лучше нарисовали, будет проход не в 1500мм, а в 1650. Попробуйте ещё разочек, должно получится. :)
    Перекрытие около 200мм.
    Кстати, а проступь какая на Вашем рисунке? У меня даже с 200мм проступью получается 1450мм проход. Без названия.jpg
  14. ДаниилСибирь
    ДаниилСибирь
    ДаниилСибирь
    Омск
    Посчитайте число ступеней до проема. У вас 6, а у меня 4. высота ступени 207 мм
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так именно поэтому я и спрашиваю про проступь ступени! Вы умудрились 10 ступеней запихать под проём. А там всего вместе с поворотом 1600мм ходовой линии. Проступь получается 160мм. При высоте ступени 207мм- сумма по формуле шага выходит 574.
