1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. ДаниилСибирь
    ДаниилСибирь
    ДаниилСибирь
    Омск
    Ширина ступени 209. Но там ступени хитросочиненные - забежные начинаются за 3 ступени до углового столба.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это вместе со свесом 40мм?
  3. ДаниилСибирь
    ДаниилСибирь
    ДаниилСибирь
    Омск
    Свес 30 мм. И ширина 207 сохраняется по всей линии хода.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Значит проступь 177мм?
    Ну тогда как я и писал ранее, получается высота от ступени до перекрытия 1665мм. Без названия.jpg
  5. ДаниилСибирь
    ДаниилСибирь
    ДаниилСибирь
    Омск
    Тогда никто не мешает сделать ход конем и уменьшить наружный габарит. В этом случае ширина ступеней уменьшается на 10 мм, но ступень№5 выходит в проем. Можно и далее извращаться, например путем уменьшения числа ступеней.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше лифт поставить.
  7. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @yazaaap, а вообще есть вариантик, вот такая лесница, она даже в меньший проём входит. В вашем варианте просто добавить 1 ступень вверху надо (или даже две, вторую неполную, если вровень с полом сделать)
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    По виду так с нее спускаться можно только на 5 точке:aga:
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Первое впечатление обманчиво. На подъём вообще вполне комфортно. А на спуск нога получается немного повернута к центральному столбу, за который придеживаешься рукой, за счет такой траектории фактически увеличивается проступь. Это из личных наблюдений, ставили несколько таких лестниц, у всех пользователей данная методика спуска возникает естественным образом. Это однозначно один из лучших вариантов лестницы в существующие проёмы малого размера.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Нарисовал вот такую лестницу. Проступь - 260 мм. Высота - 2750 мм.
    Прошу советов.
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Размер проёма не виден, а так вроде нормально!(Хотя почему не сделать 270мм?)
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @НикВас,
    270 намного лучше 260?
    На изометрии выплыл косяк. 1770 мм - маловато для прохода. Всё-таки придётся верхнюю ступеньку опускать ниже уровня пола второго этажа.
  13. KVital
    KVital
    KVital
    Alma-Ata, Almaty, Kazakhstan
    Готов каркас.
    Извиняйте за качество, ночью на телефон делать фото не камильфо)
    Результат:
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Надо и опускать верхнюю ступень и убирать нижнюю.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @alexxxxx,
    У меня там проходит балка 50*200. В принципе, можно в этом месте сделать в ней пропил на 100 мм и усилить накладкой. Тогда получится проход 1870. Этого тоже мало?
