1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так всё равно будет какая то отделка, которая сьест ещё сантиметры. Но, в этом случае можно обойтись только опусканием верхней ступени по отношению к перекрытию. Это позволит сантиметра на 4 увеличить проём.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @alexxxxx,
    Это я понимаю. Меня немного смущает размер верхней ступеньки в случае ее опускания. Уж очень узкая получается.
    Если проступь до 250 уменьшить? Или очень неудобная лестница получится?
    Или верхнюю ступень в плоскости пола сделать в половину проступи? Тогда под балкой должна оказаться предыдущая ступенька.
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Набросал ещё вариант. 14 ступеней. Проступь - 250. Подъём - 196.
  4. бизон97
    бизон97
    бизон97
    Рудня Смоленская обл
    Не могу определится с размерами лестницы. с лева на право или с права на лево размеры прилагаю.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Там где проступь будет шире, а подъём меньше!
  6. бизон97
    бизон97
    бизон97
    не понял на перво или втором фото
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Добавьте несколько фото по 2-му этажу.
    -Вдоль проема на 2-м этаже стены будут?
    -Можно ли при красной траектории выход на 2-й этаж сделать с поворотом на забежных ступенях?
    -Какая ширина у проема?
    -Высота от чистового пола 1-го до чистового пола 2-го этажа?
  8. бизон97
    бизон97
    бизон97
    там стена есть, а размеры есть на фото
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Значит Вам не сильно нужна профессиональная помощь, раз Вы так отвечаете. :(
  10. бизон97
    бизон97
    бизон97
    прошу прощения, я просто на работе а вечером сфоткаю и размеры напишу, СПАСИБО!
  11. бизон97
    бизон97
    бизон97
    Фото добавил
    стены уже сделаны
    Выход с поворотом на врятле выйдет от двери до стены 1.26
    ширина проема 100мм
    высота от пола до пола 3м
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Делайте по красной траектории, с двумя забежными секциями внизу (под площадкой) и вверху на выходе с лестницы на 2-й этаж. Так можно получить наиболее комфортные параметры у лестницы именно за счет забежных секций, применить которые на зеленой траектории не где.
  13. SlowShark
    SlowShark
    SlowShark
    Приветствую!
    Помогите пожалуйста!
    Проем (подобие этого https://www.forumhouse.ru/threads/226231/page-200#post-11752332) 3690*1000мм, высота от чистого пола 1 этажа до чистого пола второго - 2950мм, толщина перекрытия 280мм, получится ли в таких условиях комфортная для ежедневного использования лестница с двумя поворотами?
  14. SlowShark
    SlowShark
    SlowShark
    Вот что Житов выдает:
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Можете представить фото с разных ракурсов и обоих этажей?
