1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Уважаемые, ещё раз спрошу, какой вариант предпочтительнее?
    15 ступеней, проступь 260, подъем 183 с маленькой верхней треугольной ступенькой
    14 ступеней, проступь 250, подъем 196 верхняя ступенька в плоскости пола 2 этажа
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По параметрам первый. А проем у вас каких размеров?
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Вит1959,
    Ширина 900 мм. Вдоль левой стены.
    Меня смущает в первом варианте исключиельно верхняя ступенька. А если её сделать вровень с полом 2 этажа, то между балкой и ступенями остаётся слишком маленькое расстояние.
    Была мысли в этом месте вырезать балку на половину (+100 мм), но говорят, что этого всё равно будет недостаточно.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    100 мм на ступенях, это далеко не мало. Заодно и треугольная ступень у вас примет удобоваримую форму.
    Естественно и расстояние это надо учитывать при расчете ширины проступи.
    Попробуйте и увидите насколько поменяется геометрия ступеней.
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Вит1959,
    1770+100=187 см. Минус какая-нибудь отделка.
    У меня рост - 180. Нормально буду проходить?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так вы про высоту? А я решил что вы вверху решили балку сверху подрезать.
    1800 мм для прохода мало. Особенно при вашем росте.
  7. SlowShark
    SlowShark
    SlowShark
    К сожалению, фото нет.
    Есть планы:
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Вит1959,
    Тогда я Вас не совсем понял. Т. е. Вы предлагаете вырезать под верхнюю ступень?
    Тогда на этой ступени будет другая высота подъёма. Разве это хорошо?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Под верхнюю ступень да, но не меняя ее высоту. Т. е. в уровень с полом.
    Но поскольку у вас не хватает критической высоты в точке перехода под перекрытие, это уже не настолько актуально.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Вит1959,
    Тогда возвращаюсь к изначальному вопросу. Какой вариант предпочесть?
    Узкую ступеньку, низкий проход или лестницу с проступью 250 и подъёмом 196?
    А может что-то лучше предложите? :hello:
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А Вы из чего лестницу собираетесь делать?
  12. leg2008
    leg2008
    leg2008
    Одинцово
    Добрый день Уважаемые!
    Помогите пожалуйста спроектировать лестницу на второй этаж.
    П образную с забежными ступенями
    Ширина 2770, глубина 2310, высота от пола 1 этажа до пола 2 этажа 3300.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    С площадками не влазит или что то др? :faq::faq:
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так тогда у вас выбора то нет. Разве что изменить сам проем.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Вит1959,
    Т. е. все варианты неприемлемы? :faq:
