1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вы как думаете? Лестница же ваша.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Вит1959,
    У меня нет опыта в таких делах. Одно дело визуализация, и совсем другое - реальная лестница.
    Интуитивно склоняюсь к варианту сделать верхнюю ступень в плоскости 2 этажа, уменьшив её проступь, т. к. она всё равно будет частью пола и служить лишь для направления по траектории на следующую ступеньку, и вырезать балку снизу. Если будет низко, то можно будет разрезать балку совсем и опереть на вертикальную стойку.
    Была ещё мысль подрезать балку в двух местах. Над проходом и под верхнюю ступень. Но верхний подъём все равно придётся делать меньше. Подозреваю, что это не очень хорошо.
    Что думаете?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы в вашей ситуации ориентировался на критическую высоту, в плане того что она может позволить.
    Все остальное производная. Либо рассматривал вариант изменения проема в начале лестницы, с установкой опорного столба.
    Собственно на даче так и сделал.
  4. staskurov
    staskurov
    staskurov
    Ряжск
    Прошу вернуться к теме.
    Лифт не предлагать
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А не ошиблись? Точно 1метр 8см?
  6. staskurov
    staskurov
    staskurov
    Ряжск
    Точно
    от балки до балки 1м.8см.
    :hello:
  7. DmitryGD
    DmitryGD
    DmitryGD
    Здравствуете уважаемые форумчане. Прошу помощи в проектировании лестницы. Не могу определится, из какого материала строить лестницу (бетон или металлокаркас). Саму лестницу планирую сделать с двумя площадками в начале марша и в конце, с забежными ступенями. Стены проёма - газобетон, перекрытие монолитная плита 210мм + 50мм стяжка, в дальнейшем на 1 и 2 этажах, буду наливать финишный ровнитель 20мм + ламинат с подложкой 12мм. Сам склоняюсь к бетонной лестнице, но из за конструктивных особенностях моего проёма сомневаюсь. Лестница.jpg
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Есть такое подозрение. С площадками уж точно вряд ли. Ну и лестница на второй этаж лучше с забежными вначале и конце.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Можете предоставить фото с разных ракурсов и обоих этажей?
    Лестница в подвал уже имеется?
    Хорошо бы увидеть также планировки этажей.
  10. DmitryGD
    DmitryGD
    DmitryGD
    БорЛео Фото есть только с первого этажа. Второй позже выложу.
  11. DmitryGD
    DmitryGD
    DmitryGD
    Лестница в подвал уже есть.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Она бетонная?
    Планировки покажите?
  14. DmitryGD
    DmitryGD
    DmitryGD
    @БорЛео, Планировка.
    А лестница в подвал, из наборных бетонных ступеней на швеллере)
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Назначение большого помещения на 1-м этаже?
    С длинным и узким проемом Вам уместно рассмотреть лестницу на подвесах от перекрытия.
    Если пришлете мне в личку свое мыло, то смогу выслать Вам похожий рабочий проект.
