1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. DmitryGD
    DmitryGD
    DmitryGD
    Там есть ещё один косяк. Ввиду того, что, проёмы в подвал и на 2 этаж были не грамотно спроектированы, при спуске по лестнице в подвал, нужно сильно нагибать голову, мешает временная деревянная площадка (на общем фото временной лестницы её видно)
  2. DmitryGD
    DmitryGD
    DmitryGD
    @БорЛео, Это гостиная совмещённая с кухней.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А если ее убрать, то нормально?
  4. DmitryGD
    DmitryGD
    DmitryGD
    @Вит1959, Если убрать всё нормально. только забежные мешать могут. мне кажется.
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    При таком конструктиве лестницы в подвал как у Вас, ее и переделать можно при желании.
  6. DmitryGD
    DmitryGD
    DmitryGD
    Я тут измерения провёл. В общем если отложить от стены, где начало лестницы будет, метку 900 мм вдоль проёма, то высота от одной из ступени в подвал до этой метки, равно 1570 мм
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    так вам лестницу с первого на второй этаж надо начинать с перекрытия первого этажа. Чтобы в проеме оказаться уже выше ступеней лестницы идущей в подвал. Но без вертикального эскиза с размерами судить сложно. от уровня пола первого этажа до ступеней лестницы в подвал где у вас забежные уже идут внизу сколько?
  8. DmitryGD
    DmitryGD
    DmitryGD
    @Вит1959, А что за вертикальный эскиз? Давайте я его сейчас начерчу.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вертикальный разрез здания с размерами.
    Первый этаж видно, а подвал нет.
  10. DmitryGD
    DmitryGD
    DmitryGD
    @Вит1959, Вертикальный разрез:
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Судя по размеру 1850 мм, напрашивается начать спуск в подвал тоже с забежных ступеней.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С одним маленьким нюансом, она у него уже есть.
  13. DmitryGD
    DmitryGD
    DmitryGD
    Да, да. Переделывать её не очень хочется:ogo:
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну это вам решать. Не хочется, не переделывайте. Начинайте считать лестницу с первого на второй с площадки над проемом с забежными ступенями. Нижней лестнице она не помешает, а вот в проем как войдете надо смотреть.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы о чем господа!
    Она у человека наборная из ж/б ступенек. Ее продать по объявлению даже с самовывозом можно запросто
