1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не факт. Это еще надо найти кому.
  2. DmitryGD
    DmitryGD
    DmitryGD
    Я так понимаю, что бы сделать забежные ступени в начале спуска в подвал, нужно часть перекрытия отгрызть? Лестница2.JPG
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Совершенно верно. Но в начале нужно сделать проект новой лестницы в подвал.
    Кстати, обе лестницы должны быть увязаны по параметрам и проектироваться должны одновременно и в комплексе.
    Так что пишите объяву о продаже наборных ступеней и обращайтесь за проектами:);):hello::hndshk:
    С наступающими праздниками Вас.
  4. DmitryGD
    DmitryGD
    DmitryGD
    @БорЛео, Спасибо!) И вас тоже с наступающими праздниками! :)
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Набросал вариант, который в принципе удолветворяет всем моим требованиям.
    Проступь 260, подъём 183
    Что скажите?
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Параметры хорошие. :super:
    Порешать как с перекрытием соединить. Это ж. б. будет?
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @НикВас,
    Нет. Деревянные балки 50х200 через 400 мм.
    У меня ещё идея в голове варится. Использовать для лестницы оставшиеся от стен газобетонные блоки. Думаю, может быть хотя бы нижний разворот выложить из них? Или даже на бетонный косоур замахнуться :faq:.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Что за вид получится - думаю не стоит.
    Смотрю ширину марша сделали на ширину проёма? Обычно уменьшают на 50мм, чтобы был зазор между перекрытием и ограждением.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @НикВас,
    Есть мысль сделать лестницу на больцах, используя балки перекрытия. А низ из ГБ с деревянными накладками ступеней.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Тогда да, понятно.
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @НикВас,
    Думаете так совсем плохо будет смотреться?
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    По моему - да!
  13. ViktorGr
    ViktorGr
    ViktorGr
    Щучин
    Прошу совета.
    Можно ли в этих габаритах разместить что-то более удобное для ходьбы?
    Особенность этой лестницы в том что нужен выход на чердак гаража на высоту 2.590 (верх плиты перекрытия, плита опирается на стену примыкающую к лестнице). Меня беспокоит малая ширина ступени в узкой части.
    Быть может, стоит сделать маленькую ступеньку типа «гусиный шаг» на площадке а площадку уменьшить с двух сторон увеличив количество ступеней в верхней и нижней части марша тем самым устремить соотношение 188/240 к 150/300.
    Стоит ли опирать лестницу на боковые кирпичные перегородки? Стена 400 несущая газосиликатная. Фундаменты у них ленточные заливались отдельно но при заливке вставлялись штыри. Фундамент лестницы имеется и не соединен с фундаментом стены. Заранее спасибо.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Замените её на забежные - получите лучшую ширину ступени! 250мм - это миним. допустимая проступь.
  15. ViktorGr
    ViktorGr
    ViktorGr
    Щучин
    Если заменить площадку полностью, то ширину проступи я увеличу. Но как же лазить на чердак? Не симметрия подъёма и площадка нужна для выхода на чердак. Отметка 2590 (вход на чердак) ближе к 3007 (пол 2 этажа) а не к средине подъёма.
