1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. leg2008
    leg2008
    leg2008
    Одинцово
    Подскажите пожалуйста какую лестницу ещё можно придумать?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    :faq::faq::faq:: 12ст*188мм=2256
    @ViktorGr, размеры в изометрии можете дать
  3. ViktorGr
    ViktorGr
    ViktorGr
    Щучин
    Даю, заодно некий вид сбоку. Просьба не пинать.
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Всё понятно. :super:!
    Сделал бы так:
    Попробуйте может проступь в 255мм получится.(?)
  5. ViktorGr
    ViktorGr
    ViktorGr
    Щучин
    Вроде то что хотел. Проступь в 255мм, я понял, для того чтобы идеальная формула равнялась 630.8 мм. Для полного счастья не хватает размеров забежных ступеней по краям марша или принцип построения сей лестницы. В Йожеф Коссо я полного соответствия пока не нашёл. В крайнем случае через масштаб найду.
  6. DmitryGD
    DmitryGD
    DmitryGD
    Всем привет. Поигрался в Архикаде в конструкторе лестниц. Вот что он мне придумал. Покритикуйте.
    Всего17 ступеней.
    Высота ступени - 190.
    Глубина ступени - 257.
    Толщина ступени - 40 мм
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Марш вперёд выдвиньте, добавив ступени.
  8. DmitryGD
    DmitryGD
    DmitryGD
    Не получится. В этом месте дверь будет. До неё от первой ступени сантимов 5. На фото справа внизу чуть видно
  9. max2020582
    max2020582
    max2020582
    Всех с новогодними праздниками!
    Помогите советом. Имеется задача обшить металлическую лестницу из 2-х косоуров. Опора ступени это сваренный уголок шириной 250 мм и высотой 175 мм.
    Из материалов ступень глубиной 300 мм и п/ступенок толщиной 20 мм.
    Собственно вопрос: не лопнет ли ступень из за того, что свес получится 70 мм без п/ступ. (или 50 мм с п/ступ., но он же не является опорой для верхней ступени?)
    Или уменьшить заготовку ступени до 270-280 мм? Но как это отразится на эргономике
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Вероятность лопнуть зависит от качества ступеней. Если качество склейки кажется подозрительным, то лучше подрезать и уменьшить свес (хотя если плохая, то лопнуть может и со свесом в пару сантиметров). Но на подъём обычно удобней будет ступень с большим свесом (зависит также от манеры ходьбы и размера стопы). И опорой подступенник вполне может являться в зависимости от конструктива, в вашем случае судя по фото похоже как раз именно такой случай
  11. max2020582
    max2020582
    max2020582
    Качество ступеней на глаз хорошее, но кто их знает. Т. е я так понял, что лучше подрезать и довольствоваться ступенью шириной 280 мм? Спасибо!
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Является.
  13. max2020582
    max2020582
    max2020582
    Значит выступ можно считать от п/ступени, плотно прилегающей к верхней ступени. Ну а вы, Вит1959, как считаете укорачивать ли мне ступень до 280 мм?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по фото, у вас 250 мм уголок, 20 мм подступенник, и 30 мм свес. Все нормально.
  15. Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Тюмень
    Доброго дня!
    Неспешно выбираю какую лестницу "воткнуть" до второго этажа. Высота потолков запланирована в 3 м, перекрытия -плиты. Планирую под лестницу оставить пролет на ширину двух плит по 1197 мм каждая, итого на ширину пролета выделится 2394 мм.
    Лестницу просчитала по калькулятору http://www.zhitov.ru/lestnica4/, получаю "неудобную лестницу". Чего менять? Увеличивать проем? Менять ширину плит?
