1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Ну винтовая не факт что удачно встанет, да для нее достаточно квадратного проёма, получится что либо пустота либо нарастить проём. А так у вас встанет вполне компортно П-образная конструкция, возможно с некоторыми вариациями в зависимости от точек входа на лестницу (возможно какие-то двери/стены повлияют на это)
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не ошиблись?
  3. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    @НикВас, нет проем в ширину 2 в длинну как минимум 2,7, если винтовую то все закроется в этом проблем не вижу, п-образную с поворотом против часовой стрелки длинна нижнего пролета не более 1,8-2,0 метров
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Если толщ. перекрытия 200мм(!) - проступь можно сделать 270мм!
  5. Ильясов Руслан
    Ильясов Руслан
    Ильясов Руслан
    Толщина перекрытия 310 мм.
  6. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Здравствуйте, лестничные гуры :) помогите пожалуйста. В этой теме на страничках встретила схему лестницы (я её попробовала вписать в свой чертеж) и хочу уточнить это нормальная удобная лестница? и дверь в санузел поместится под лестницу? (или нужно больше места оставлять под лестничный проём) высота потолков 2,7 перекрытие 20 см (красным контуром отмечены плиты перекрытия)
    спасибо
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира, друзья!
    Можно попросить помочь спроектировать монолитную лестницу с забежными ступенями и поворотом на 180 град?
    Лестничный проем образован тремя глухими несущими стенами из полнотелого керамического кирпича. Стены оштукатурены цементно-песчаным раствором М-150.
    Габариты проема:
    Длина: 2800 мм.
    Ширина 2100 мм.
    Высота: 3300 мм.
    Хотелось бы чтото наподобие такого варианта
    только заход слева
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На первом этаже место за пределами проема для ступеней есть?
    И лучше конечно фото с места событий.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я так понимаю вы взяли за основу модульную лестницу?
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    на первом этаже только +5см есть место за пределами проема, дальше открывается дверной проем
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. С забежными ступенями должно получится.
  12. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Вы меня извините за дилетантство, но не понимаю я "модульная лестница", мне бы просто определиться сколько места оставить под проём под лестницу и так что бы в санузел под лестницей дверь поместилась. :nono:
    не подскажите? верней - какой бы Вы проём оставили под лестницу?
    спасибо
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Размеров на чертеже мало. Почти нет.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для этого надо всю лестницу расчитать, хотя бы в плане.
  15. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    извините, вот схему чуть увеличила и размеры написала (высота потолков 2,7, перекрытие 20 см)
    бледнорозовым отмечена плита перекрытия её можно двигать
