1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скорее всего Г-образный проем нужен будет. В начале лестницы.
  2. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Посмотрите, вот так ? Г-образно прям на глубину лестницы? там получается 30см подрезать нужно будет для плиты думаю не критично (я конечно уточню этот вопрос), а в целом лестница нормальная ? и дверь поместится под лестницей ?
    спасибо
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так вы сами можете прикинуть. Я ведь не вижу параметры вашей лестницы. Возможно вам и не потребуется резать плиту, так как обычно две три ступеньки вполне помещаются под перекрытием.
  4. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    я может не правильно вопрос задала, вот эта лестница удобная ? по Вашему мнению
    не крутая ? может длиннее пролет нужен
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Параметры ступеней у нее какие?
  6. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    IMAG0340.jpg не крутая лесенка? как удобная или нет. высота ступеньки 17,5, а глубина 28см
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Вполне !
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я бы вот как сделал: IMAG0340.jpg
  9. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Как то так, перемерила размер лесенок, надеюсь сейчас хватит информации прикинуть приемлимая или может даже удобная лестница
  10. Hurakamiyi
    Hurakamiyi
    Hurakamiyi
    Ижевск,школьная 5-13
    Помогите разобраться. Проектирую свой дом, не могу заложить соответствующий проем для лестницы. Прикинул 2 варианта - с "п" образной и "г " образной. Во 2 варианте под лестницу как раз влазит проем в гараж, в 1 варианте проем для гаража придется сделать рядом с лестницей. Высота от ч. п. 1 этажа до ч. п. 2 ого = 3,0м. Лестницу не расчитывал, создал в архикаде. Что лучше? посоветуйте
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше то, что вам удобней. Но я бы оставил второй вариант. Вход в гараж из тамбура.
  12. Hurakamiyi
    Hurakamiyi
    Hurakamiyi
    Просто если делать г-образную лестницу - на 2 втором этаже много места уйдет на коридоры, так как лестница выходит на 2 этаж рядом с наружной стеной.
  13. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Добрый день уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться с лестницей которая подойдет в моем случае. Как я понимаю лестница с поворотной площадкой не пройдет с моими габаритами. Лестницу нужно расположить по стороне 1700мм. P60110-135610.jpg P60110-135601.jpg P60110-135550.jpg P60110-135530.jpg P60110-135515.jpg лестница-Model_001.jpg
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Почему так решили? Показывайте что у Вас получилось - поправим!
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    1700мм - это размер проёма или от стены до стены?
