1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    ширина всего 1700мм - получаеться что марш всего 800мм
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  3. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    это размер проёма.(с одной стороны стена затем открытый проем 1700мм. далее идет плита ПК на высоте 3000мм.)
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Справа от проёма до стены сколько?
  5. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Временная лестница на фото развернута на 90 градусов в право относительно постоянной. Подскажите если заступить под плиту 300мм. 2000 мм над головой будет нормально?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Я ж поэтому и спрашиваю:
  7. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Извините не сразу понял, справа 1500мм
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Если с забежными ступенями - точно да! А если хотите с площадкой - тут надо "поиграть" размерами ступеней - возможно и получится.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да - и может окошко перекрыть.(?)
  10. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Всем привет!
    Всех со всеми прошедшими праздниками!
    У меня вопрос к специалистам по лестницам, посмотрите, пожалуйста, имеет ли право на жизнь такая лестница (на картинке), насколько она будет эстетична и практична, может быть есть какие-нибудь другие решения для лестницы в моем случае?
    Буду очень благодарен, если кто-нибудь поможет мне с расчетами данной лестницы, чтобы она была удобна. Какие нужны исходные размеры - спрашивайте.
    Всем откликнувшимся, заранее спасибо.
  11. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Добавлю немного исходной информации...
    Это у меня сруб бани-гостевого дома, лестница идет на второй этаж. Ньюанс заключается в разной ширине ступеней до поворотной площадки и после нее.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Так делать низзя! - будете падать!
  13. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Не совсем понял... речь идет о разной ширине, а не глубине ступеней, возможно я не правильно выражаюсь...
    А в каком месте падать, поясните, если не сложно?
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ой, это я не внимательно прочитал, извиняюсь.
  15. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Добавлю еще вводных:
    Общая высота подъема 3,0 - 3,2 метра, точнее пока что сложно сказать.
    Поворотную площадку планирую делать на выстоте 1 метр от пола, исходя из того, чтобы при высоте потолков на первом этаже 2,8 - 3,0 метра не биться об потолок при подъеме по лестнице.
    Со ступенями до поворотной площадки - никаких проблем, так как места полно.
    Сложности начинаются после поворотной площадки, ввиду ограниченности места. Получается, что после площадки нужно подняться еще на 2 метра при длине 1,3 - 1,5 метра.
    @НикВас, насколько это критичная и неудобная для подъема крутизна?
