1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    @НикВас, Можете помочь посчитать мою лестницу? Хорошо бы с картинками.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Эта крутизна полностью убирает какую-либо возможность нормальной лестницы. Что бы получить лестницу, по которой хоть как то можно передвигаться, Вам надо делать на месте площадки забежные ступени.
  3. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Спасибо за ответ, я вот и пытаюсь с помощью специалистов проработать все возможные варианты и выбрать наиболее подходящий.
    Какая крутизна является допустимой по соотношению длины к высоте?
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    С этим можно в личку, но чуть позже.
    См. 1-ую формулу
  5. Hydroliz
    Hydroliz
    Hydroliz
    Ухта
    Всем привет!
    Строю дачный дом 6 на 8, проект нарисован, первый этаж практически возведён. Возможно кому то покажется непрактичным, но так вот придумал. За исключением одного - лестницы на мансарду (или в данном случаем практически лофт, как сейчас модно говорить). Её я почему-то решил оставить на потом, думал впихну куда-нибудь... Вот теперь и думаю... Изначально был вариант разместить её в основной комнате над люком (серый прямоугольник 115х80 см), сейчас понимаю, что она там будет как слон в посудной лавке. Второй вариант - в коридоре (ширина 180 см) вдоль стены. Но тогда поднимающийся человек будет упираться в скат крыши (высота стен мансарды 140 см). Может быть у вас появятся свежие идеи, у меня не получается.
    ЗЫ. Средней перегородки первого этажа ещё нет, т. ч. проём можно двигать.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Обычное явление. Если бы у вас на планах были размеры, было бы легче советовать. А так вам нужна П-образная лестница вначале в направлении вашего ската, а потом от него.
  7. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Безымянный.jpg Посмотреть вложение 3686631 Посмотреть вложение 3686631
    Начертил примерную лестницу- оцените (раскритикуйте)
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
  9. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Спасибо, завтра попробую перечертить под формулы. @НикВас, скажите пожалуйста в моем случае какая лестница будет удобней с поворотной площадкой или забежными ступенями?
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Надо вычерчивать и сравнивать - так не угадать, но скорее всего с забежными.
  11. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Исходя из формул безопасности и удобства с поворотной площадкой не проходит(
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    В обоих вариантах проступь 270/180мм (примерно!).
  13. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    лестница-Mode l2_001.jpg Получается у меня лестница должна быть 1 марш вверх, поворотная площадка, 2 марш вверх-в сторону, 3 марш вверх?
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    2 марш - забежные. Но проверяйте просвет с наклонной крышей!
  15. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    С крышей проблем нет в самом низком месте 3900, меня больше волнует проход под плитой. @НикВас, подскажите пожалуйста какую длину ступеней применить?
