1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Я бы делал под стандарт - 800-900мм.- в зависимости сколько получится от площадки до низа потолка.
  2. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    ИМХО Полноразмерная лестница в небольших домах вегда смотриться как слон в посудной лавке) но без неё никак - вот картинка двухповоротной полноценной лестницы в доме с мансардным этажём 6 на 7 метров. Но чтобы решить вашу задачу - нужна модель скетчап - картинок мало.
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Добрый день!
    Скажите пожалуйста на сколько реально сделать лестницу на металлическом каркасе из профильной трубы без опирания на швеллера? Какое сечение ее должно быть? Очень уж понравилась) Да думаю и работы и материала меньше, чем на швеллерах с уголками.
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Или вот ещё:
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вполне!
    :faq::faq::faq:
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @НикВас, спасибо! А каких размеров трубу использовать?
  7. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Здравствуйте! Я сначала сделал, потом подумал... Итак. Сделана лестница на второй этаж. Верх ступени в ровень с черновым фанерным полом. Теперь я укладываю чистовой слой. С подложкой будет высота 20 мм. Вопрошаю - ка быть с этим чистовым настилом? Постелить его поверх последней ступени? Но тогда увеличится высота последней ступени. Или не стелить на ступень, таким образом сделав как бы еще одну ступеньку, но высотой всего 2 сантиметра?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше сделать вровень. Ступенька в 20 мм хуже чем большая высота.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Спотыкач однако! :(
    Раскидайте эту разницу на последние ступени другой толщ. их.
  10. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Ребята, а каких размеров трубу использовать?
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    @Рамиль766, такие вещи считаются - зависит от длины и кол-ва опор!
  12. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @НикВас, можете поделиться ссылкой на калькулятор? Либо на какую-либо информацию.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Калькулятор вам вряд ли поможет. Дело в том, что собственно делается проект несущей конструкции, скажем на профильной трубе 60*40*3. Потом в программе конструкция нагружается и смотрим что происходит с конструктивом. А далее уже два пути, либо увеличивать сечение профиля, либо ставить опоры. Каждый проект в принципе индивидуален.
  15. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Супер)
    Получается из уголков и швеллеров конструкция получается более простой и надежной. А здесь есть риск прогиба профилей.
