1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А какое сечение труб на данных фотографиях?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не профилей, а конструкции. Собственно и конструкция швеллера и уголков тоже подвержена прогибанию. Весь вопрос в сечении исходных материалов и конструктиве.
    Например у меня в гараже 18-ый двутавр на шести метрах прогибается под собственным весом без всякой нагрузки.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    100*50мм
    Это всё индивидуально!
    Здесь 140*140!
    А здесь 80*40
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А что за программа рассчитывает? Можете поделиться?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Любая программа твердотельного моделирования.
    Но программа это инструмент, а считает все равно человек. Должен сказать что все эти программы довольно специфические.
    Если вы собираетесь заниматься проектированием, то постигать их нюансы стоит. И без предложенного материала выше вам не обойтись.
    Если вам надо просто построить себе лестницу, то поищите готовые проекты подходящие под вашу ситуацию.
  6. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Мысли вслух (вдруг кому пригодиться). Чтоб
    Обе моих лестницы в доме "столкнулись" с этой проблемой, так как при их проектировке не была учтена высота отделки чистового слоя. Заморочился посчитать что будет если эту высоту учесть сразу при проектировке дома.
    Цифры могут быть интересны тем, кто строит каркасный дом.
    Вводные:
    согласно СП 31-105 2002 высота этажа от чистого пола до чистого пола не должна превышать 3 метра (чтобы не делать дополнительных расчётов).
    Возьмём ровно 3 метра.
    Лестница на второй этаж с "золотыми" параметрами: Подступенок - 150 мм, Ширина проступи 300 мм,
    (Дополнительно: Ширина нависания ступени 25 мм, Толщина ступени 40 мм, чтобы можно её сделать из стандартного мебельного щита 1000*300*40мм). Число ступенек 20. Поворот, хотя бы один - обязательно т. к. по СП 31-105 2002 не больше 18 ступеней в один марш.
    Чтобы лестница с такими параметрами вышла ровно в уровень чистового слоя второго этажа (в случае на картинке - ламинат 12 мм) то и встать на первом этаже она должна на проставку 12 мм (что очевидно).
    При обвязке этажей доской шириной 250 мм и чёрном поле выполненном "сороковкой" (40мм) и усиленном фанерой 15 мм - расстояние от чистого пола до лаг потолка будет - 2 метра 683 мм.
    Высота стоек каркаса при условии, что в каркасе и обвязках используем "пятидесятку" (50мм) - составит - 2 метра 533 мм.
    Если потолок подшить по лагам например вагонкой 12 мм. То Чистая высота потолка составит 2 метра 671 мм.
    Наверное объяснил сумбурно - но на картинке думаю будет понятно - о чем речь.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сумбурно не то слово! :)]
    Всё значительно проще.
    Берём высоту от пола до пола, отнимаем от неё толщину будущего покрытия первого этажа, прибавляем толщину покрытия второго этажа. Полученный результат делим на количество ступеней. Это будет чистовая высота ступени. При разметки первой ступени отмеряем эту высоту от пола, прибавляем толщину покрытия 1 этажа и отнимаем толщину покрытия ступени.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно еще проще :)].
    Берем высоту от чистого пола первого этажа до чистого пола второго этажа.
    Исходя из этого параметра моделируем лестницу, а потом просаживаем весь марш ниже чистого пола первого этажа на толщину финишной отделки ступеней.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Интересно, а как узнать эту высоту, когда нет ещё финишных покрытий? :faq:
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А как же ее узнать если их нет? :aga:
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот так:
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так их же нет.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну нет так нет...
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Очень редко заказчик может точно дать будущие размеры.
    Поэтому предпочтительней на мой взгляд лестницы у которых верхняя ступень находится на шаг ниже.
  15. Avt78
    Avt78
    Avt78
    Барнаул
    Здравствуйте,
    пытаюсь прочертить себе лестницу, одновременно планируя дальнейшую отделку.
    Пока ориентируюсь на проступь 300 мм и высоту ступени 153 мм. Но при такой проступи сама ступень тогда будет 330 мм. Есть ли в стандартном исполнении такие ступени в продаже? Или в стандарте только 300 мм?
