1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Avt78
    Avt78
    Avt78
    Барнаул
    Так было задумано в эскизном проекте.
    Ступени пока планирую "закрытые" с подступенками на металокаркасе. Но на форуме найти подробное описание изготовления и последующей отделки такого варианта пока не могу.
    Если не сложно, киньте ссылку, пожалуйста.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    См. здесь - https://www.forumhouse.ru/forums/593/
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В продаже вряд ли есть. Но сделать в принципе можно любую.
  4. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Удобна ли будет такая лестница. + Исходные данные (размеры впритык, прибавить нет возможности). Пожелания, чтобы с площадкой
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Проверяется по 1ой формуле.
  6. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Т. е в мое случае 299+153=452 Это хорошо?
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так у Вас уже есть расчет из калькулятора, где угол наклона больше 41°
    Лучше представьте фото по 2-му этажу и скажите при выходе с лестницы на 2-й этаж можно применить дополнительный поворот на 90°, чтобы получилась П-образная лестница?
  8. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Я так понимаю угол больше на 1 градус положенного. Это что критично? Выход на второй этаж будет только прямо, на фото где стойки - это будет стена. Вот накопал немного. Просто с забежными не особо хочется.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    На такой стадии как у Вас несложно и переиграть планировку 2-го этажа.
    П-образная лестница с двумя забежными секциями будет иметь наилучшие параметры в Вашем случае. А про площадку - забудьте.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А придется, если конечно хочется спокойно ходить.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ошиблись во ВСЕХ цифрах. :)]
    Правильно будет так: 203*2+232= 638.
  12. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Т. е если рассматривать с забежными, то так что ли?
    т. е такой вариант лучше?
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Да!
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почти. У вас там вроде в начале лестницы еще место есть.
  15. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Да, но мне желательно не выходить за размер 130-135 см. Согласно калькулятора, если добавить еще ступень, то получится 151 см
