1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    4-6 тысяч экономия на материале на эти ступени, плюс при высоте ступени 180мм проступь на ступенях можно и нужно делать не 300, а 260-270мм, что позволяет использовать щиты на 300, а не на 330-350, что ещё позволяет уменьшить стоимость материала для оставшихся ступеней ещё на 10-15 процентов.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Помогите расчитать поворотную лестницу (с забежными ступеням?)
    Размеры:
    Проем первого этажа гдубина - 2,3
    Проем второго этажа глубина - 2,0
    Ширина 2м.
    Высота 3,10 от чистого пола.
  3. Misha_Karantin
    Misha_Karantin
    Misha_Karantin
    Здравствуйте. Помогите сконструировать лестницу. Построил в AutoCad П-образную, оказалась настолько громоздкой, что занимает пространство всего первого этажа и практически всего второго, а так хотелось вписать на первом этаже туалет, а теперь даже и не знаю, как с ним быть. Возможно забежные ступени на поворотной площадке немного спасут, но с ними я еще не разобрался. Помогите сэкономить пространство, если это возможно.
    Прикладываю картинки с габаритами, жаль нельзя. dwg приложить.
    Перекрытие дощатое, 5-7 см толщиной.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Представьте фото с разных ракурсов и обоих этажей.
    Размер проема в перекрытии?
    Ничего не напутали?
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Добрый день!
    Перемерив размеры проемов и посмотрев виды забежных ступеней переделал свою лестницу
    Что скажите проступь 260 высота 193
    Лестница 260 193 15 5.jpg Лестница 260 193 15 4.jpg Лестница 260 193 15 3.jpg Лестница 260 193 15.jpg Лестница 260 193 15 2.jpg
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По параметрам, терпимо. Высота ступеньки великовата. Если есть возможность добавить ступень в начале, то добавьте.
    И большая просьба ко всем кто выкладывает эскиз расположения ступеней. Выкладывайте их с видом сверху. В противном случае картинка получается искаженной, и сложно определить, то-ли это искажение картинки, то-ли неправильная геометрия. Спасибо.
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А если не получится добавить ступень в начале, то по-другому ни как не увеличить кол-во ступеней без уменьшения проступи? или можно попробовать изменением углов ступеней? как бы под винтовую
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если где то нет чего то, значит где то что то есть.
    Иначе никак.
  9. Misha_Karantin
    Misha_Karantin
    Misha_Karantin
    Фото к сожалению сейчас нет, но по габаритам я все изложил. Перекрытие второго этажа из обычных досок, толщиной 25 мм.
    Картинку желаемого проема приложил.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда задаю вопрос по другому.
    Высота от пола до потолка на 1-м этаже?
    Раз проем желаемый, значит его еще предстоит организовать? Так или нет?
    Но тогда почему он желаемый именно Г-образ?
  11. Misha_Karantin
    Misha_Karantin
    Misha_Karantin
    2,6 м до существующей двери слева, после подъема
    форма проема не обязательна именно Г, можно и по другому, вот хочу и спросить совета, при разбеге в 2,5 от стенки с площадкой забежной или без нее, как выкрутиться? Высотой ступенек?
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Судя по размерам - 2эт. мансадра, крыша под наклоном - нужен угол.
  13. Misha_Karantin
    Misha_Karantin
    Misha_Karantin
    Да, это мансарда, крыша под наклоном, но довольно высоко, полноценная комната. Что значит нужен угол?
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Надо давать больше необходимых размеров - так больше шансов, что Вам ответят, а то не всем хватит терпения/желания Вас "пытать"! :)]
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/164317/standalone/1.JPG?embedded=1
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
