1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Чтобы подальше выходить на 2-м этаже от ската крыши, можно добавить на выходе еще одну секцию с забежными ступенями. Т. е. получится П-образная лестница с параметрами лучшими чем у Г-образной.
  2. Vesspa
    Vesspa
    Vesspa
    Но там наверху комната, рядом с лестницей, выходить можно только вперед. Либо около стены, либо около комнаты.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не вижу я комнату ни на Вашей картинке, ни в проекте.
    Глядя на Вашу картинку, поворот налево вверху сам собой напрашивается. Ибо прямо выходим на площадку которая уже лестничного марша.
  4. Vesspa
    Vesspa
    Vesspa
    Я выложила исходный проект, там проем длиннее. Но при этом получается узкий перешек на втором этаже, приходится обходить лестницу. Мы хотим сделать окончание лестницы вровень со стеной комнаты, которая спальня 15,72 ,так чтобы не было "заборчиков" на втором этаже.
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так значит Вы хотите урезать проектный проем для лестницы. Учтите, это напрямую отразится на параметрах самой лестницы, причем в худшую сторону. Исправить положение потом будет гораздо сложнее. Уж если Вы в лестницах не смыслите, то хотя бы уважайте своего архитектора, который думал когда закладывал в проект проем для лестницы именно таких размеров.
  6. Vesspa
    Vesspa
    Vesspa
    Жить в этом доме будет моя семья, а не архитектор. У меня есть свои причины, чтобы сократить проем. Я прошу помочь мне спроектировать лестницу для проема 3400х1400.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Какое расстояние от двери до угла?
  8. Puzzl
    Puzzl
    Puzzl
    Петрозаводск
    1900
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Полностью его можно использовать?
  10. Puzzl
    Puzzl
    Puzzl
    Петрозаводск
    Да, можно. Эта коричневая дверь осталась со стройки, сейчас за ней пластиковая (открывается на улицу).Коричневую можно вообще снять
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    К сожалению я не вижу возможности в данных размерах разместить удобную лестницу даже с забежными ступенями, не говоря уже о площадке.
    Вариант либо тот который у вас есть по факту, либо гусиный шаг.
  13. Puzzl
    Puzzl
    Puzzl
    Петрозаводск
    Почему нет возможности сделать тот вариант, который я в калькуляторе считала? Помогите выбрать один из посчитанных выше трех вариантов. Удобную, конечно, не получится, но и по этой ходить уже надоело, сделали ее чтоб поднимать наверх стройматериалы, надо ее демонтировать, а наверху-комнаты.Гусиный шаг не пойдет, у нас трое детей маленьких. Тот что есть по факту-это значит сохранить угол и размер ступеней на новой или вообще эту оставить-не понятно
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас там два варианта. Если из них, то вот этот. http://www.zhitov.ru/lestnica2/calc...&X=3140&E=1000&C=12&P=3&Z=50&F=50&SP=2&color=
    Проблема в том, что не получается минимальная ширина проступи равная 250 мм. То что вам калькулятор выдает ширину в 280 мм, при спуске увы не будет, так как свес одной ступени над другой перекрывает полезную площадь ступени. Ну и естественно большая высота ступени.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сделать то можно. Вопрос в удобстве.
    Вот почитайте вот здесь
    Удобная ли лестница?
