1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. George2005
    George2005
    George2005
    Уважаемые специалисты! Доброе время суток!
    Прочитали с женой тут...в первых ветках про лестницу по правилам фэн шуй.
    По "просьбе" жены, решил сделать ей приятно, т. е. сделал попытку вписать в имеющийся проём ш1860хд2430х2750Н (от пола до пола) лесенку в соответствии с правилами фэн шуй. Да вот беда, либо хода не хватает, либо ступени высоки. (а истина на плане по проекту, но :close:... не по фен шую)
    Сломал всю голову с этим фэншуёвником из сосны...
    Где найти золотую середину? Пробовал 13, 14 и 17 ступеней. Варианты прямые и с площадкой. Может стоить разбить на три секции с забежными? что посоветуете?
    Заранее благодарен за любой конструктив!
    Скрины прилагаю с планом проёма.
    И чуть не забыл: !на внешней стене окно 600х1200 высота от пола 1650мм, там где площадка поворота.
    ЛЕСТНИЦА ФЭНШУЙ 13.jpg ЛЕСТНИЦА ФЭНШУЙ 14.jpg ЛЕСТНИЦА ФЭНШУЙ 17.jpg ЭТАЖ 2.jpg
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Как вариант - да, плюс изменить направление лестницы и начать от двери.
  3. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Вари
    Вариант очень близкий к Вашему, для точного подгона нужны точные размеры - их нет на Вашем плане. Окошко будет светить на ноги - этого не избежать.
  4. George2005
    George2005
    George2005
    Спасибо, я думал над таким вариантом. Вот только ступеней самой лестницы должно быть 13, 14 или 17 и никак иначе! И при этом сохранить удобство и безопасность...
    Размер точный есть: проём ширина 1860х длина2430х высота2750 (на плане 2000х2500 по осям стен брус 140мм). Проём другим не будет, Если только уменьшить. А окошко так и задумывалось, что бы поворот подсвечивать.
    P/S/ ...посчитал! Вариант супер, надо только первую ступень ликвидировать как класс, начать со второй увеличив высоту ступеней на 1/15 высоты первой, чуть ужать ширину марша, отзеркалить ход И ВУАЛЯ! Спасибо!
    План приложен 2-го этажа. направление не изменить, т. к. на первом этаже под лестницей вход в погреб - подпол (люк 750х750) и ещё одна дверь в обрез проёма.
    Планы этаж 1 и 2
    Поехал на местность так сказать. Помотрю с рулеткой вживую. Может мысли светлые зайдут.
  5. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    На самом деле случай у Вас не простой и я не случайно лестницу отзеркалил как посоветовал
    НикВас, про люк информации не было)
    Сейчас гляну возможно ли решение на мой взгляд.
  6. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Случай у Вас и правда не простой:
    По закону при повороте на 90 градусов забежных ступеней может быть не более трёх.
    Соответственно чтобы сохранить ширину ступени по закону 900 и оставить на ограждение 60 мм, Вам может подойти только этот вариант, он точно в ваши размеры но начало лестницы будет выступать Вам в коридор, не знаю насколько это для Вас приемлемо, размер выступа можете посчитать, на рисунке чертеже общая длина первого марша указана:
    Да, и окошко лежит практически на полу ступени, точнее зазор 34 мм над уровнем пола ступеньки. Ступеней как вы и хотели - 17.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это по какому же закону?
  8. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Статья 12.2.3.3 Свода правил по обустройству лестниц.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ссылочку можно? А то вот поиск дает разные результаты.
    А вот что дал поиск
    7.4 Внутренняя лестница садового дома может быть одномаршевой, двухмаршевой, винтовой, с
    прямыми и забежными ступенями. Рекомендуется уклон лестницы принимать 1:1,5. Например,
    при высоте ступени 17 см проступь ее будет 25,5 см. Ширину проступи можно увеличить на 3-5
    см за счет напуска.
    Ширина забежных ступеней посередине принимается не менее ширины прямых ступеней марша,
    а в узком конце ступени - не менее 8 см.
  10. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Это Свод правил 31-105-2002, регулирует каркасное домостороение в России, там есть в конце блок посвящённый лестницам. А т. к. я увлекаюсь проектировкой каркасников, то пользуюсь правилами из этого свода.
    https://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9761/
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По поводу каркасников не знаю конечно, но вот насчет не более трех ступеней на повороте в 90 градусов и ширины проступи в 200 мм. Я бы не рекомендовал прислушиваться.
    Так как к примеру если ориентироваться на три ступени на повороте, получить в узком конце ступени 150 мм сами понимаете не реально.
    И как быть если надо развернуться на 180 градусов?
  12. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Боюсь за следующее:
    Если отменят упрощённую процедуру ввода в эксплуатацию домов, то нарушение закона может сподвигнуть инспектора на не подписание разрешения на ввод объекта в эксплуатацию т. к. вопрос касается единственного эвакуационного выхода со второго этажа.
    Соответственно это может простимулировать взятку. А я противник взяток, так что умом я понимаю, что можно и иначе, но кодекс чту).
    Тем более если проект не для себя, то заказчик может его потом оспорить как сделанный с нарушением закона - следствие - оказание некачественной услуги- бесплатная работа).
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это да. У нас ведь как. Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. :)]
    А еще есть пожарники, которые не думают а только читают. :)]
  14. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Позвольте и мне вклиниться в разговор.
    Внимательно анализируя перечисленные пункты "Свода правил", мы видим:
    1) Сей документ не считает, что криволинейная лестница - лестница с забежными ступенями. На это указывает п. 12.2.3.2, который к забежным относит только ступени, сходящиеся в центральной точке (заметьте, не линии ступеней, а, именно ступени; также, не расшифровано понятие "центральной точки", можно только догадываться).
    2) Требованиям следующего пункта этого документа (п.12.2.3.3) вполне соответствует поворот с двумя забежными ступенями (угол поворота не более 90 град., угол между ступенями не менее 30 град., использовано не более трех ступеней). Кто нибудь проектировал лестницу с двумя забежными? Расскажите, как оно получается?
    Это, пока все, что я заметил.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сплошь и рядом. Особенно в начале нашей деятельности встречались бетонные лестницы на которых квадрат был тупо поделен пополам.
