1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    ИМХО: Исходя из математики при ширине ступени 900 мм поворотная на 90 градусов лестница может быть как раз только забежной на 3 ступени т. к. плошадка не должна быть меньше ширины сткпени, то и ступень будет в среднем 900/3 = 300 т. е. проступь по норме.
    В случае двух ступеней правильнее делать не забежную, а поворотную разделённую, т. к. экономии по длине нет.
    Два примера
    1. 3 ступени
    2. 2 ступени
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    "Полет над гнездом кукушки":)]
  3. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Один - три ступени
    Два - две ступени
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :)]. Две ступени да, Три ступени нет :)]
  5. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Ну, если дело дошло до математики...
    1) Вы говорите о повороте на 90 град., а на рисунках - примеры разворота на 180 град.
    2) Делить ширину ступени/марша/площадки на три части, чтобы получить ширину проступи при трех забежных - некорректно.
    3) Истинная длина дуги, т. е. глубина проступи, по средней линии марша (при его ширине 900 мм) составит 235,5 мм для одной забежной ступени (при их количестве - 3). Что укладывается в допустимый минимум того-же "Свода правил" - 235 мм (табл. 12.1.). Правда, длина прямой линии (хорды) для такой дуги будет чуточку меньше. :close:
  6. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    С мудростью и опыт спорить не буду) Солнечному миру ДаДаДа, Ядерному взрыву НетНетНет)
    Вы правы, Насчёт 90 и 180 - абсолютно, сейчас ещё раз обдумаю - ведь по этой схеме значит можно и 6 ступеней - но шесть не пройдёт по ширине проступи.
    При трёх норма не нарушена - значит можно)
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да да да. :)]
  8. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    При шести ступенях и развороте на 180 град., цифра буде та же, 235,5 мм.
  9. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Спасибо за волшебный пендель, ещё раз перечитал Свод правил:
    При угле в 90 градусов разрешается использовать максимум 3 забежных ступени.
    Следовательно дальше должна быть либо прямая ступень, либо площадка.
    В нашем случае с задачей заданной George2005
    Мы не можем себе позволить ступень. так как для неё нет места, между маршами всего 60 мм расстояние.
    Следовательно это только площадка выводящая на марш, ибо она проходит по закону и не менее 900 на 900.
    Плюс ограницение в виде окна, следовательно площадка может быть только с первого марша.
    Итого получаем ответ на задачу при условии не нарушения закона: (Или я не прав?)
  10. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    ) Модератор на аватаре аж посветлел)
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Погода хорошая. :)]
  12. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    На рисунке, с этого ракурса, не видно - две или три забежных. Если три, тогда всего получается 18! Площадка учитывается как ступень. Пусть Вит 1959 поправит, если я не прав.
  13. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Мне Фэньшуй - побоку. Но, все-таки интересно, что он думает (Фэньшуй) по следующим моментам:
    1) Считать ли площадку ступенью?
    2) В случае, когда последняя ступень - ниже уровня второго этажа, считает ли он последний подъем на второй этаж ступенью?
    За счет этих моментов, можно всегда выйти на желаемый для него (Фэньшуя) результат. :|:
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну чё Вы всю малину палите?
    Площадка не считается за ступень, если ступеней 17. Было бы ступеней 16, то тогда считалась бы.
    Феншуй, блин. :)]
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да когда в России правила соблюдали? Тем более дебильные?
    200 мм по ходовой на забежных ступенях- это пипец. Да и забежные, сведёные в точку. Хорошо, что такой бред написан только для каркасников. Какие дома, такие и лестницы...
    Кстати, не называйте свод правил для каркасников законом. Прочтите первую страницу этих правил: "Настоящий Свод правил содержит рекомендации по проектированию и строительству".
    Дальше чётко сказано: "Издание настоящего Свода правил не означает, что каркасные одноквартирные дома должны строиться только такой конструкции."
