1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Bart123, На последнем фото видим дверь. Куда она открывается? (вперед или назад?)
    Какой размер от верха двери до потолка?
    И Вы не ответили про замену поворотной площадки на забежные ступени.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Пересчитайте свою лестницу опустив ее на один подъем. Т. е. сделайте первую сверху ступень не вровень с полом 2-го этажа, а ниже. И все Ваши опасения по поводу просвета исчезнут.
  3. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Спасибо, а в варианте как на рисунке не достаточно? Просто пока имеется только фундамент и для расчета перекрытия планирую проем под лестницу. Одним словом есть возможность двигаться.
  4. Bart123
    Bart123
    Bart123
    Дверь открывается вперед, от нее до потолка 50см,забежные ступеньки хочу.
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда не забивайте голову ни себе ни другим. Вариантов у Вас уйма. начиная от того, что сделать чуть меньше проступь и до скошенного края у перекрытия. ;):hndshk:
  6. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Тогда остановлюсь на таком варианте, а потом, если что, опять к вам за помощью. Спасибо. :hndshk:
  7. Bart123
    Bart123
    Bart123
    Новый точечный рисунок.jpg Что типа такого, только из металла.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Может я не совсем корректно задал вопрос про открывание двери. Давайте уточним вперед-это от себя? Или нет?
    На фото 1863 (это первое фото из поста 2466) мы видим петли этой двери и кусочек ее самой?
    Какой размер от верха этой двери до балки перекрытия? Из чего стена в которой установлена эта дверь? А заодно какое поперечное сечение балок идущих вдоль проема под лестницу?
  9. Bart123
    Bart123
    Bart123
    Дверь открывается от себя справа на лево, от верха двери до балки 67 см, балки т. е. пол 2этажа 150*100.Стена для двери из дерева, обшита гипсокартаном.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Получается подшивной потолок 670-500=170 мм. Многовато, однако.
    Вечером эскизное предложение направлю Вам в личку.
    Параметры Вашей лестницы будут:
    -Проступь-250 мм
    -Высота подъема ступени -176,5 мм
    -Угол наклона 35,2 °
    -Подъемов - 17
    -Ступеней - 16
    -Просвет - 1935 мм
  11. Minaustinovy
    Minaustinovy
    Minaustinovy
    Химки
    Можно ли применять схемы лестниц следующего типа?
  12. kostromka
    kostromka
    kostromka
    Здравствуйте, помогите пожалуйста спроектировать лестницу на второй этаж. Исходные данные:
    -Металлический каркас (какую профильную взять пока еще не решил)
    -Проем 1640х1000 (больше не сделать-площадка и так 80 см остается, дальше стена)
    -Г-образная с забежными ступенями вправо.
    -Высота подьема 3056 в чистоте.
    -Последняя ступень ниже уровня пола.
    -Высота до потолка перекрытия 2790 в чистоте.
    По программе пробовал разные варианты, остановился на этом. Покритикуйте, посоветуйте пожалуйста, высоковаты ступени выходят. лестница1.JPG
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нарисуйте на полу квадрат 850 мм на 850 мм. На нем нарисуйте 5 забежных ступеней как у вас на плане. И попробуйте на них стать ногой. Получится?
  14. kostromka
    kostromka
    kostromka
    Пробовал, не очень удобно, а другого пока на ум ничего не идет, поэтому и прошу совета.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вам в таком габарите нужна П-образная лестница.
