1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вы сделайте как я предложил, с рисунком на полу. Ну и заодно на своих эскизах нарисуйте как будет идти лестница.
  2. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Выложили на полу, как Вы и сказали. Получается, только три ступени можно, если сделать четыре, то слишком частый шаг получается.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот вам и Житов.
    Второй этаж полный?
    Еще хотелось бы знать высоту между чистыми уровнями полов.
  4. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Дом в полтора этажа. Вот планы первого и второго этажей, только на лестницу не смотрите на картинке. Но она будет в том же месте.
    Высота 2950 от пола первого этажа до пола второго.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Уже лучше. А как скат крыши будет идти? Не будет ли он мешать при подъеме по лестнице.
  6. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Нет, крыша будет двускатная, коридор параллелен коньку.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда хотя бы высоту между уровнями полов первого и второго этажа скажите.
  8. VenJie
    VenJie
    VenJie
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Значит 16-17 ступеней. Длинны в 3200 мм маловато будет. либо в начале лестницы надо будет добавить.
  10. VenJie
    VenJie
    VenJie
    Вот смоделировали под длину проема 3,25.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. Идем вот сюда https://www.forumhouse.ru/threads/223956/ и читаем.
    При таких размерах вы вот что получите.
  12. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    @Вит1959, А если, при ширине марша 800 мм, в начале лестницы сделать разворот на 180 град с 5-6 забежными (причем, первая ступень не прямая, а косая - край ее примыкает к проему входной двери)? Вроде должна получиться лестница с нормальными параметрами.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это вы о какой лестнице?
  14. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
  15. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Об этой
    Написал
