1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. 69rus
    69rus
    69rus
    @НикВас, будет располагаться гостевая комната
  2. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Хорошо бы к этому эскизу добавить еще:
    - план первого этажа (окна, двери), с размерами, отметками высот проемов;
    - план второго этажа/мансарды (в строительных осях), указать наклонные стены (скаты кровли);
    - отметки "чистого пола" первого и второго этажей.
    Тогда, с помощью Форума, можно искать приемлемое решение.
  3. 69rus
    69rus
    69rus
    @Avpiko, решение уже принято. нужно было мнение эксплуатантов.
  4. petr457
    petr457
    petr457
    День добрый. В проекте сейчас проем под лестницу длиной 2850 и шириной 2590. Высота от чистого пола первого этажа до чистого пола второго 3235, от чистого пола до потолка - 2785. По обоим этажам с трех сторон стены и выход с четвертой стороны в коридор. Окно будет достаточно высоко, проблем по высоте для прохода нет.
    Я прикидывал, у меня получается п-образная лестница с забежными ступенями. Но вот насколько этот вариант будет удобен хотелось бы спросить у практиков. Увеличить длину проема теоретически можно (там монолитное перекрытие), но тогда придется переутверждать проект, а это время, которого нет. Поэтому прошу совета: при таких параметрах получится удобная лестница или все же нужно тормозить стройку?
    Спасибо, Владимир.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Это скорее габариты/размар проёма. :)
    См. https://www.forumhouse.ru/threads/223956/
  6. petr457
    petr457
    petr457
    Спасибо за комментарий. Я пробовал на калькуляторах считать, но есть один момент, который мне непонятен: как оценить удобство забежных ступеней? При ширине марша 1200 4 забежные ступени на поворот 90 градусов будут удобными? Можно ли для разворота на 180 использовать 9 ступеней (по 4 на поворот 90 и одну промежуточную)... На марше соотношение получается где-то 290/155 и это вроде нормально, а вот будут ли при этом удобны забежные, боюсь без опыта не понять...
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    При правильном "раскладе" - да!
  8. vaster
    vaster
    vaster
    Добрый день. Вклинюсь в вашу тему, т. к. по названию близко. Выбор лестницы. Дом -жб монолит, сейчас на этапе проектирования. Лестница внутри дома с 1 на второй этаж, П образная, 180 градусов, два марша, площадка.
    1. Какие будут рекомнедации по ширине марша -1 м достаточно или закладывать больше с учётом перил, т. е. общая ширина проёма 2 м нормально будет для комфорта, подъёма мебели на этаж?
    2. И хотел бы ещё рекомнедации получитьпо материалу - металл или бетон? Если бетон, то есть ли смысл купить готовые марши на заводе или ставить опалубку и лить на месте? Если смотреть на удобство и экономическую составляющую что лучше выбрать?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это в зависимости от того сколько у вас места отведено под лестницу. А то вы здесь замахнулись на два марша и площадку, а они места прилично займут. Ширина проема в 2000 мм это обычная ширина под лестницу, но нужна ведь еще и длина и высота между уровнями.
  10. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    Подскажите мне по лестнице. Ширина проема 3,4 м., длина 3,15. Высота подьема 3,15 м. Лестница должна полностью быть в этом проеме (рядом с началом дверь). Лестницу хочу максимально удобную, желательно без забежных и шириной 1,1-1,2.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В Житове не пробовали считать. Это как раз ваш случай.
    Ну и не плохо было бы фото с места событий.
  12. vaster
    vaster
    vaster
    Проём планируется ширина 2,2м на 3,1 м. Высота от пола первого до второго этажа 3.3 м.
  13. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    index.png index2.png что-то типа такого получается. Что скажете? Насколько такая лестница более трудоемка и дорога, чем двухмаршевая стандартная?
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    1. 1 метр ширины лестницы достаточно для частного дома, даже с учётом того, что перила съедят часть марша.
    2. В монолитном доме странно ставить металлическую лестницу.
    Готовые марши- хорошее, недорогое решение. Но требует очень чёткого проектирования и скрупулёзного следования проекта. Уровни чистых полов, уровень заливки площадки, монтажные плоскости маршей и т. д. должны точно соответствовать проекту.
    В жизни я не встречал межэтажных площадок, которые бы точно попали на необходимый уровень. И если эта площадка ниже- это ещё полбеды. А вот если выше, то всё гораздо хуже- приходится площадку просто срубать. Поэтому всё же порекомендую лить монолитную лестницу по месту. Это после постройки монолитного дома не будет очень уж большой проблемой. Я именно после того как построил дом из монолита залил себе монолитную лестницу. Понравилось, и так и стал этим заниматься, послав нафиг опостылевшую за 15 лет мебель. :)
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
