1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проступь великовата. Я бы сделал поменьше.
  2. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    лестница1.png лестница2.png так лучше?
  3. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    По деньгам значительно дешевле металлокаркас выходит, особенно если будете использовать наёмный труд.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Совместно с производителем спроектировал лестница на мансарду над санузлом: наклон 35 гр, ширина 94 см, высота ступени 175 мм, ширина ступени 280 мм (30 мм свеса) Лестница.png Лестница.png Супер лестница.png В2.JPG В2.JPG ВВ1.JPG ВВ1.JPG ВВ2.JPG Схема опор, потолков.jpg
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Знакомо) у меня тоже туалет под лестницей. Я только в расчетах где то про..зевал, и одна ступень в дверном проеме маячит вверху, но не мешает.
  7. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Ребята! Кто может рассчитать сечение металлического ломаного косоура? Обыкновенный сопромат, задачка на 4-5 действий.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Уточните вопрос. Потому что, что бы его расчитать, надо его видеть. В смысле саму конструкцию.
  9. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Толщина металла взята 10 мм. Остальные размеры с вашего чертежа.
    Условно просчитана статическая нагрузка в 2000 N по середине детали. Максимальное перемещение в этом месте 13 мм.
    Ну и деталь 2 соответственно в две детали соединенные в точках опоры и нагрузки.
  11. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Спасибо огромное! Да уж, задачка в 4 действия). Почти курсовая работа.
    Я как понял перемещение 13 мм это если на одну пластину нагрузку давать 200 кг?
  12. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    А деталь 2 насколько прогибается? Не понял в отчете.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все верно. Это если одна пластина.
    Там же написано 6,5 мм.
    Но дело в том, что в вашем случае надо рассматривать всю конструкцию целиком. А отдельные расчеты дают приблизительный результат.
    Варианты с одной и двумя пластинами явно это показывают.
    Если честно я не понимаю почему вы берете варианты с пластинами а не с профильной трубой. Ведь практически используя пластины и завязывая их в короб, вы приходите к профилю.
    А если ваши два косаура будут завязаны поперечными перемычками то жесткость конструкции соответственно вырастает.
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @alex191275,
    Зачем такая конструкция?
    Во-первых, момент инерции прямоугольной трубы намного больше момента инерции вертикальных пластин. Следовательно, требуемая толщина стенки будет меньше.
    Во-вторых, Вы же не сможете выполнить пластины из единого куска материала? Потребуется сварка. И сварить такую плоскую деталь будет не просто.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все верно. Вот к примеру результат профильной трубы 110*40*5
