1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Так сложилось, что места для лестницы мало. Та лестница, что сейчас есть не выдерживает никакой критики. Буду переделывать. Будет Г-образная лестница с поворотными ступенями. В известной программе сделал предварительный расчет. Два варианта - 4 поворотных ступени или 5. Во втором случае сильно смущает размер поворотных ступеней. Однако, в первом случае смущает размер прямой ступени. Покритикуйте оба варианта. Может, чего еще предложите.
    Всем заранее спасибо.
  2. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    1-По моменту инерции полностью с Вами согласен.
    2- Из одного куска можно сделать, уже прорабатывал этот вопрос, на лазере вырежут.
    Из профильных труб если делать, то предвижу трудности, это же надо очень точно нарезать ее под 45 градусов, потом обваривать каждый шов, шлифовать. А тут две пластины, с боков все ровненько.
    Можно в принципе еще по контуру пластинами заварить, тогда короб получиться. Хотя тоже наверное мороки много. Но там уже не так аккуратно надо будет делать. Швы не видно будет.
  3. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Думаю что с профильной трубой возни больше. Надо точно нарезать заготовки, потом сваривать, шов будет виден, шлифовать много. В моем случае поверхности ровные, да работы меньше.
    Думаю можно на самом деле сварить из труб, потом облицевать теми же вырезанными листами.
    А можно вварить между ломаными пластинами - ленту, предварительно согнутой как на рисунке.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так еще больше мороки будет.
  5. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    То есть 4 ступени в квадрате 90см вас не смущают. Так вот лучше сделать нормальную схему забежных ступеней, так как даже 3 ступени в этом квадрате - это неудобная лестница. Программа Житова по забежным ступеням выдаёт ахинею насчет удобства. Вот тоже кто-то в ней похоже насчитал "удобную лестницу" по которой ходить боком вдоль стены приходится.
    Делайте нормальную поворотную схему за счет высоты подъёма. Проступь не уменьшайте. Безопасность "на забеге" куда более важный параметр в удобстве. На 168 странице темы есть видео (ссылка на него), где я вполне комфортно хожу по условно "неудобной лестнице" но с правильным забегом
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Уважаемый инженер-теоретик, Г-образная лестница наиболее требовательна к проему и далеко в не каждый проем она может подойти. Так что по всей видимости она явно не Ваша. А вот вместо своих изысканий в известном калькуляторе, привели бы лучше эскиз своей ситуации в 3D с размерами и всеми проемами (двери окна перекрытие). Или на худой конец покажите фото с разных ракурсов и обоих этажей. Не забудьте указать толщину перекрытия. Кстати, Вы на просвет свои расчеты проверяли?
    А то мне например, как инженеру-практику, не очень то удобно домысливать размеры Вашего проема в перекрытии по картинкам из дурацкого калькулятора, да еще и формате pdf. :)
  7. exhale
    exhale
    exhale
    Добрый день. Прошу помочь с проектом лестницы. Прилагаю размеры проема, фото и примерный расчет. Высота от чистого пола 1-го этажа до чистого пола монсарды - 2685 мм. Кровля двускатная прямая. Желательно проект лестницы подогнать к следующим размерам стройматериалов:
    1. Тетива 60х300х3000
    2. Ступень 40х300х900
    3. Балясина 60х60х900
    4. Столб 100х100х1100
    5. Поручень 50х65х4000
    Или аналогичным из Леруа Мерлен.
    https://cloud.mail.ru/public/4MNy/YeEcrNQir
    https://cloud.mail.ru/public/85p6/4oQVKLW1x
    https://cloud.mail.ru/public/Wk2o/18Weqbfeo
    https://cloud.mail.ru/public/MuCH/YvTxBsShP
  8. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    я так понимаю Вы уже приобрели стройматериалы из Леруа, и она у Вас не собирается?
  9. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Здравствуйте, проектировал лестницу. Получил одобрение от уважаемого @Вит1959, но тут решил изменить проект домика. Теперь нужно что то придумать с лестницей в проем шириной 1600 мм. Длина проема желательна 2000 мм, но можно расширить до 2140-2200. Высота 2800 от пола до пола. Наставьте на путь истинный) И, если кто то проектирует в StairCon, подскажите как оттуда вытащить размеры деталей? :)
  10. exhale
    exhale
    exhale
    Нет, просто удобней там покупать.
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Спасибо за критику.
    Объясните пожалуйста, что такое "нормальная поворотная схема". И дайте ссылку на Ваше видео - я в теме его так и не нашел
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    3Д мне достаточно сложно сделать. Попробую описать на словах.
    Лестница расположена между двумя стенами. С одной стороны это капитальная (брус) наружная стена дома, с другой стороны это санузел. Стены двигать нельзя.
    ширина лестницы на 1 и 2 этажах - 90 см (на втором, правда, чуть-чуть пошире)
    на первом этаже длина ограничена дверью туалета. От внутреннего угла поворота лестницы до двери 82 см.
    На втором этаже от внутреннего угла поворота лестницы до перекрытия 133 см. Это расстояние увеличить нельзя, так как лестница ложится на силовую балку (элемент каркаса дома)
    Общая высота лестницы 267см.
    Как видите, по чертежам я вписал лестницу в имеющиеся размеры. Видимо, придется делать 3 забежных ступени за счет увеличения угла наклона лестницы.
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Проступь везде одинаковая!
  14. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Ljutik, вот несколько фото, из них вроде вполне понятно как это (правильная схема забега) выглядит, правда это модульная лестница, но суть от этого не меняется. Ссылка на видео - https://yadi.sk/i/E4B0Mc1RmVJpQ
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @НикВас, @JamMsk, спасибо. Теперь я понимаю, в каком направлении двигаться. Оказывается, не надо поворотные ступени делать из одной точки!
    3Д умею только в Солид Ворксе. Придется в нем прорисовать.
